А у всех так бывает?
Автор designer811, 14.02.23, 10:47:30
designer811
designer811
Цитата: IgorT от 14.02.23, 11:32:44Вот
• ну в 15 у меня тоже такого бага не было. а теперь вот....
• помогает лишь перезапуск компаса. пока, это опознал очень много потратил эмоций и нервов. *WALL*
designer811
умеете, послать на хутор за бабочками. :)))))
Хочу заметить, это не всякий раз, но уже есть статистика. И интересен ответ разработчика, например, что в 21 поправили.
А я что то из картинок никак не пойму, а в чём проблема????
KiDim
Цитата: Starik от 14.02.23, 13:53:38А я что то из картинок никак не пойму, а в чём проблема????
Там допуск с точностью до десятого знака. Ювелирная точность от Аскона. :-)
Иногда бывает. Ещё случается с масштабом, типа: вместо 1:4 1:3,9999
designer811
А... это связано... я как-то открывал документ с масштабом 1:2,49999999999999999999. это связано значит? лечится также... а в 21 поправили или только в 22 будет?
Цитата: designer811 от 14.02.23, 14:16:08А... это связано... я как-то открывал документ с масштабом 1:2,49999999999999999999. это связано значит? лечится также... а в 21 поправили или только в 22 будет?
У автора открытого документа спросить: "Какого №%@ в чертеже он такой масштаб прописал?"
Аскон с Компасом   тут ни в чем не виноваты! И в 1058 версии можно будет ТАКОЕ накосячить, что мало не покажется!
designer811
нет. не автор виноват. говорю лечится так же перезапуском программы. это сбой какой-то. открываешь документ вновь и все ровно. округлений никаких не стоит кста.
Вчера как раз мучился с этими девятками. При программировании: Fix(4.12345*1000)-4.12345*1000 получалось -0,499999999. Видимо, допуски в Компасе не берутся из таблиц, как и масштабы, а вычисляются по формулам. Вылечилось так: Round( Fix(4.12345*1000)-4.12345*1000)/.            А в Асконе этого не сделали.
Цитата: Николай от 14.02.23, 15:47:12Вчера как раз мучился с этими девятками.....   А в Асконе этого не сделали.
Мне походу везёт. Ибо:
Или сделали?
Петрович-47
Извините за нескромный вопрос... а Fix это кто? я в четвёртом приложении такого не встречал...
Alekzander
Добра всем!
Цитата: СВ от 14.02.23, 14:02:23Иногда бывает. Ещё случается с масштабом, типа: вместо 1:4 1:3,9999
Когда девятки в дробной части масштаба, мне еще терпимо. Ну как терпимо - смотришь на это все и удивляешься.
А бывает что в большой-пребольшой сборке перестают работать сопряжения.
Было совпадение, потом после очередного 100500 открытия идет краснота. Перепробовав все меняешь совпадение на расстояние и оно
высвечивается как 0,000001 или типа этого. Иногда выскакивает угол между плоскостями в 0,000001
За количество нулей не ручаюсь. Понятно что это практически совпадение, но Компас вдруг перестает это считать таковым
А вот это на предложение тянет.
Помнится в одной из версий SW, что-то типа "корректно обрабатывать сопряжения сборок с малыми отклонениями от точного совпадения"
Может быть предложение на счет этих "0.00000001" Аскону предложить? Меня аналогично безобразия с точностью сопряжений напрягают.
 Да знают в АСКОНе всё это. Сделать не могут. НЕ потому что вообще не могут, а СИЛЫ на это нужны ... Особенно СИЛА ВОЛИ!
Вот так думается, что была бы возможность у ВЕДУЩЕГО, из САМЫХ ЛУЧШИХ АСКОНовских программистов собрать пусть даже ту же команду и делать Компас вновь, на том же самом ядре и тех же принципиальных подходах (не воруя, разумеется, у других), то всё работало бы на порядок лучше. Просто КОГДА-ТО были приняты решения, которые в будущем, т.е. сейчас, привели к вот этим мелким (и не мелким) проблемам, а проблемы/недостатки решались не переделкой, а "ремонтом" функций и команд, заплатками, так сказать.  ТОГДА, в начале развития, сложно было понять, куда развитие приведёт, так что эти проблемы, в значительной мере, связаны и с квалификацией, и с невезением.
Особенно это заметно в работе Спецификации: главное, АСКОН уже имеет принципиально новое решение, но ... никак не решится.
Цитата: KiDim от 14.02.23, 14:00:41Там допуск с точностью до десятого знака. Ювелирная точность от Аскона. :-)
Ни разу, не на одной из версий такого не встречал :cl:
IgorT, Эксель насчитал ноль вместо -0,45?
Петрович-47, Fix-это функция для отбрасывания дробной части при программировании.
Цитата: Николай от 14.02.23, 15:47:12Вчера как раз мучился с этими девятками. При программировании: Fix(4.12345*1000)-4.12345*1000 получалось -0,499999999. Видимо, допуски в Компасе не берутся из таблиц, как и масштабы, а вычисляются по формулам. Вылечилось так: Round( Fix(4.12345*1000)-4.12345*1000)/.            А в Асконе этого не сделали.
Какой-такой "Эксель"?
Это в переменные КОМПАСА вставлено из ВАШЕГО поста выражение посредством копирования Ctrl-C  - Ctrl-V.
Вы там чё программируете?!?!??!
Кто Вам насчитал "-0,499999999"?!??!?!
