Отверстия в сборке
Автор ReyG, 11.02.23, 14:11:37
ReyG
Здравствуйте.
Можно ли в Компасе привязать ответные отверстия (пазы, карманы) к сборке/детали?
Например: Создаю сборку/деталь "Уголок". создаю ответные отверстия по отверстиям "уголка". При вставке этого "уголка" в общую сборку и сопряжении его с деталью "Лист" автоматически появляются отверстия в детали "Лист", заданные в сборке/детали "Уголок" независимо от глубины нахождения детали "Лист" в сборке.
Соответственно эти отверстия появляются на всех моделях и чертежах детали "Лист"
Привязать можно. СОЗДАТЬ в ответной Детали и привязать. Автоматически - нет.
Вообще-то не имеет смысла искать аналоги действиям/командам в различных КАДах. Это бесконечно долгое занятие. Если переходите на новую программу, то просто изучайте её.  Скорее всего это будет выглядеть так: в Компасе есть только часть того, что есть в Inventor. Простые действия наверняка совпадают, а что посложнее ...
Компас - КАД средней (а где-то легко-средней) "тяжести".
 Научиться КАДу, постоянно спрашивая на форуме, это утомит и вас, и форум.
ReyG
Смысл есть в том, чтобы лучшее, то что уже работает у других, применять у себя
 ПРИМЕНЯТЬ ЛУЧШЕЕ - это знают все (по-французски - "Le secret de Polichinelle").
НО! - с предложениями ТАКИМИ обязательно обращайтесь в тех.поддержку АСКОН. Они это очень любят - ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Данное предложение (про отверстия, пазы, ...) - великолепное! И в другой вашей теме (про многотельные ...) - тоже.
