Упрощенная сборка
Автор Igor87, 07.02.23, 11:44:10
« предыдущая - следующая »
Igor87
Есть ли в компасе какой-нибудь режим упрощенных примитивов? так чтобы в сборке были не полностью детали, а их упрощенные примитивы с длиной и шириной и высотой - так чтобы программа тратила меньше памяти компа на обработку информации..
Цитата: Igor87 от 07.02.23, 11:44:10Есть ли в компасе какой-нибудь режим упрощенных примитивов? так чтобы в сборке были не полностью детали, а их упрощенные примитивы с длиной и шириной и высотой - так чтобы программа тратила меньше памяти компа на обработку информации..
Это что у Вас за сборка? Сколько компонентов?
Igor87
5 гигов памяти уходит только на перестройку сборки
Михаил88
Есть типы загрузки
Еще есть макеты, можете в справке почитать.
Цитата: Igor87 от 07.02.23, 11:49:525 гигов памяти уходит только на перестройку сборки
Компонентов в сборке сколько можете сказать?
Igor87
от 60 до 900 наверное (с метизами)
Для отображения резьбы желательно выбрать режим Изображение на гранях (см. рис).
Если использовать показанное отображение в виде оранжевых цилиндриков, то аппаратное ускорение отключится и начнуться жуткие тормоза графики. Это было особенно заметно в версии V21 - вообще ацкие тормоза, но сейчас пропатчили и стало намного шустрее, хотя немножко не дотягивает до V20.
Igor87
вроде бы все так
