Зависание компас 18
Автор ITE, 03.02.23, 09:48:41
ITE
при создании исполнений с разными наименованиями и обозначениями и создании от них зависимых исполнений программа зависает(читай - умирает) на 15 мин. есть ли у компаса какие-то правила по созданию имён и обозначений разных сборок?
Петрович-47
Имена тут вряд ли при чём...
У Вас очень много исполнений, я с этим тоже сталкиваюсь.
Наверное есть сложные детали? с перфорацией? или много СИ?
СИ меняются на обычные самодельные детали
Все массивы переводятся в "геометрические"
Попробуйте заменять детали из состава сборки их упрощёнными аналогами, может так "паршивую овцу" найдёте...
ITE
что такое СИ? как расшифровывается абревиатура?
Петрович-47
Стандартные изделия - из библиотеки...
ITE
детали не такие уж и сложные - гнутые из листового металла, а вот СИ - много (болты гайки шайбы гроверы) разных
ITE
не буду же я каждый болт на какой-то упрощенный заменять?! это уже совсем не то получится
ITE
перфорация (отверстия ) есть , но их не так много..
Alekzander
Добра всем!
У меня 18 компас
Одну сборку ваял с множеством исполнений как самой сборки так и входящих компонентов
Ну и стандартные само собой
Наивно полагал что если компонентов в сборке много штук - ну там массив и т.д. - то Компасу не придет в голову
суммировать размеры файла компонента, а просто хранить ссылку на один файл компонента и количество штук
Авотщас!
В итоге сборка выросла до 1,62 гига и перестала шевелиться. Совсем.
ITE
64 000 КБ - файл сборки (нет гигобайтов)
ITE
всего то хотел зависимые исполнения создать ..
Дмитрий22
Попробуйте обновиться до К21.
ITE
я думаю дело не в версии компаса тк 18 -я тоже неплохая, просто надо как-то упростить только вот что?!
Alekzander
Цитата: Igor87 от 03.02.23, 11:00:34я думаю дело не в версии компаса тк 18 -я тоже неплохая, просто надо как-то упростить только вот что?!
Мне пришлось делать каждое исполнение отдельным файлом
(Некоторые машины приходится по ходу пьесы дорабатывать. Но есть опаска что все вернется на старые варианты и делаешь исполнения. Потом их набирается энное количество и сборка так же перестает шевелиться. Когда модель отработана - удаляю ненужные исполнения.)
ITE
да - соответственно будет много дырок и стандартных изделий если исполнений много и их не удалять
ITE
причём если делать много исполнений обработка (создание доп исполнения, сохранение) занимет 15 мин, а если не слишком усложнять - то 2мин
Alekzander
Тоже засекал
Сборка без исполнений открывается за 2мин
с исполнениями (в т.ч. в подсборках) минут 10 и больше
Петрович-47
Цитата: Igor87 от 03.02.23, 10:26:02не буду же я каждый болт на какой-то упрощенный заменять?!
вообще фигня вопрос...
Правда если СИ в пределах двух, трёх сотен :)
И дело не в сложности болта, а в его самостоятельности... библиотечные элементы всегда самыми главными тормозами были
