Подвижность деталей подсборки в сборке
Автор z011, 02.02.23, 17:23:13
« предыдущая - следующая »
z011
Коллеги, здравствуйте! Компас-3D V18.1
Есть сборка. Наложенные ограничения на детали таковы, что можно перемещать (вращать) некоторые детали.
Видно на рисунках.
Теперь, включаю эту сборку в более общую сборку. И теперь вся подсборка ведет себя как единое тело. А хотелось бы подвигать отдельные детали подсборки.
Как это сделано в Инвентере, знаю.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать в Компасе.
Петрович-47
Это реализовано в К21
Ниже только через внешние переменные
z011
02.02.23, 20:11:08 #3 Последнее редактирование: 02.02.23, 21:08:05 от СВ
 Как обходной манёвр (если ОЧЕНЬ СИЛЬНО НУЖНО):
вставляете подсборку два раза,
в первой "вставке" скрываете все подвижные детали,
во второй "вставке" скрываете все НЕподвижные детали, и сопрягаете по месту вращения, а саму вторую "вставку" исключаете из Спецификации, масса = 0. В сумме всё выглядит как на втором рисунке. На чертежах и в СП тоже всё будет выглядеть правильно.
Можно просто двигать руками (именно ради этого всё и делается), можно сделать сопряжение.
Подвигали, посмотрели. Дальше по потребностям: либо исключаете вторую "вставку", а первую поправляете (по результатам двигания), либо всё как есть оставляете в нужном вам положении (на случай, если придётся снова двигать).
Валерий Изранов
Если невтерпеж хочется подвигать отдельные детали подсборки то нужно
-переместить компоненты подсборки в сборку. Там компоненты с остатками свободы можно просто перемещать мышью.
-насладившись увиденным вернуть все компоненты в подсборку.
Способ от СВ может будет работать, но сильно беспокоят слова
Цитата: СВ от 02.02.23, 20:11:08всё будет выглядеть правильно.
Проще всего наверное выбрать режим "Редактировать на месте" и всё спокойно двигать.
Что бы выглядело реалистично можно в настройках включить режим "Собственные цвета компонентов при контекстном редактировании" (см. рис).
03.02.23, 08:30:23 #6 Последнее редактирование: 03.02.23, 09:45:28 от СВ
 Если ЧИСТО ручное управление не нужно, тогда просщее всего На расстоянии и Под углом сделать внешними переменными и использовать в полу ручном режиме - крутить циферки колёсиком. Будет как бы "медленное ручное перемещение".
Есть маленькая хитрость: если крутить колёсико, то на каждый щелчок число меняется на 1 и это медленно, а если при этом нажать Сонтрл, то на 10,  а если нажать Шифт ... , так что крутить можно и на скорости.
