Не обновляется значение переменной по ссылке
Автор Alekzander, 25.01.23, 09:59:32
Alekzander
Добра всем!
Есть сборка и в ней объявлена переменная.
Есть подсборка в которой переменная ссылается на переменную из основной сборки.
При изменении значения переменной в основной сборке меняется значение переменной в подсборке
Сегодня это стало невозможным
Следует добавить что в основной сборке много переменных и 5 исполнений. В каждом исполнении многие переменные имеют разные значения
1. Изменения других переменных тот же результат
2. Создание новой переменной в подсборке и создание ссылки на основную сборку - высвечивает значение до изменения
Есть ли какой-то лимит на количество переменных? После превышения которых Компас перестает вычислять (обновлять) новые?
Alekzander
Открыл другую подсборку оформленную по тому же принципу.
В ней при изменении значения переменной в основной сборке, переменная подсборки которая ссылается так же обновляется
pr0100
Цитата: Alekzander от 25.01.23, 10:43:22Открыл другую подсборку оформленную по тому же принципу.
Скорее всего файл где вы хотите что-то изменить через ссылку должен быть открыт.
Alekzander
Естественно открыты оба файла
Пробовал открывать с проверкой - ошибок нет, перезагружал компас и комп
Петрович-47
Иногда переменные не обновляются если при перестроении возникает неопределённость и К не может построить модель
Откройте подсборку отдельно и напрямую введите в ней новое значение переменной...
Alekzander
Цитата: Петрович-47 от 25.01.23, 11:24:52Иногда переменные не обновляются если при перестроении возникает неопределённость и К не может построить модель
Я принудительно могу поставить значение, затерев ссылку
И значение ставится
Мне-то надо чтобы по ссылке
Alekzander
#6
Пришлось убить ссылки во всех исполнения, проставить значения от руки
Сохранить обновить
Потом пробить ссылки по-новой
Теперь вроде обновляется
Убивает то, что не понимаешь что же произошло и вероятность повторения
Ссылки стоят ровно те же что до трабла
