Масса изделий библиотеки СИ
Автор lexz21, 25.01.23, 08:33:07
lexz21
Доброе время суток!!
Столкнулись  с несответствием (занижена в 10 раз) массы крепежных изделий в библиотеке СИ (Компас 21.0.6).
В частности  обнаружено это на винтах (М8х80) с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017....4018....8676 - масса 4,769 грамма - болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М8х80 - масса 37,29 грамм.
Тоже занижена масса и в Винт ISO 4017.....4018....8676.......возможно  и не только в этих - это что применялось.
Это у всех так или у нас какой-то глюк?
Для некоторых метизов по умолчанию стоит плотность воды (см. рис).
Кликните на крестик выделенный кружком и установите плотность стали - 7,875 или нажмите на кнопку справа и выберите плотность нужной стали если точно знаете какая она там.
lexz21
Цитата: YNA от 25.01.23, 08:50:43Для некоторых метизов по умолчанию стоит плотность воды (см. рис).
Упс...это что каждый раз вручную вставлять плотность, я же выбрал материал в библиотеке?  А если у меня сотни или даже тысячи ...хорошая производительность скажу я вам ((((
Это неприемлемо!!
Олеся_Орен
Приплыли. Хорошо, что мои разработки не летают. А то с такими плотностями самолеты ползать начнут...Вот и доверяй после этого подсчетам массы компасом.
GenTAPo
КОМПАС то считает, если ему дают, что посчитать. А библиотеку СИ, как сделали в первом приближении, так она и осталась. Упростили расчёт массы, а вдруг у вас болт из урана или золота, подставьте. Но уж по умолчанию удельный вес стали 35 можно было бы подставить. Сморозят чего, а потом упорно будут нам объяснять, что мы не понимаем, какое это для нас удобство. Я по этой библиотеке до 2016 года писал замечания, потом не стал работать и забросил. Не зря в приложении ВиМП для изображения подшипников на валах сделана своя база. Потому что и работать удобнее и быстрее и характеристики на подшипники добавлены.
Вот вспомнил, что когда то отправлял запрос по этому поводу. По ответу техподдержки вроде бы нужно было подождать решения:
Спасибо за обращение в Службу технической поддержки АСКОН!
Ваш запрос принят в работу.
В ГОСТ 32484 я не нашел указания на материал, из которого изготовляется крепежное изделие. Есть указание на класс прочности. После вставки данного крепежного изделия вы можете указать материал, из которого оно изготовлено. При этом плотность проставится автоматически.
А сегодня глянул и увидел такую вещь: запрос закрыт по времени. Не пойму, что это означает?  И что теперь, ждать или не ждать исправления?  :cl:
У этих болтов  материал совсем не определён в Справочнике. Ужас!
Алексей Дубовицкий
Цитата: YNA от 25.01.23, 11:51:09Не пойму, что это означает?
закрыт по времени - Отсутствует обратная связь от клиента - От клиента не удается получить обратную связь, запрошенную не менее 2-х раз, в течение 2-х рабочих дней.
FAQ #7001037
pr0100
Цитата: YNA от 25.01.23, 11:51:09А сегодня глянул и увидел такую вещь: запрос закрыт по времени. Не пойму, что это означает?  И что теперь, ждать или не ждать исправления?  :cl:
Если рядом записи в БОиП нет, то это значит что исправления не будет. А закрыт по времени, это значит что они вам ответили, предложив обходное решение. И Вы своим молчанием согласились.
 А зачем, интересно, шифроваться такой хитрой записью? Нельзя ПРЯМО сказать: Решение предложено (и молча принято), запрос закрыт?
Цитата: Алексей Дубовицкий от 25.01.23, 12:55:36закрыт по времени - Отсутствует обратная связь от клиента
Ну да, может в этом смысле лоханулся, или просто память подвела: "нехороший человек? - редиска, хороший человек? - ой, забыл, а, вспомнил, фрифе.."  :-)))
