Одинаковый допуск для нескольких размеров.
Автор Олеся_Орен, 23.01.23, 08:27:27
Олеся_Орен
Можно ли как то зафиксировать допуск при проставлении размера, чтобы этот самый допуск автоматически применялся к разным размерам?
Есть множество размеров, имеющих один и тот же допуск. И каждый раз при проставлении размера его вбивать напрягает. Может, где то надо какую то галочку нажать.
Нашла, что можно в параметрах задать допуск по умолчанию. А в самом размере нельзя никак зафиксировать какой то допуск?
 Может быть копировать этот размер и привязывать к новым местам. И времени много не занимает...
Думаете, для допуска нужна кнопка "Запомнить состояние"?
(Пытаюсь вспомнить: а не было ли в стародавнические времена такой кнопки, например, для того, чтобы знак диаметра/резьбы/... ставить? Это же и сейчас нужно!)
dimak222
Копированием св-в (пипетка), можно скопировать св-ва на другие размеры (Рис. 1).
GenTAPo
Олеся, очень просто. Есть множество настроек, в которые почему то многие не обращаются. Можно настроить по умолчанию для всех документов, можно только для текущего. Итак, откроем настройкуОтклонения в размерах_1.png Скриншот первый. Отображать в надписи, выбираете, что нужно.
Скриншот второй. Отклонения в размерах_2.png. Выбираете, для каких размеров, квалитет или отклонение.
Скриншот третий. Отклонения в размерах_3.png И вставляется в размер, что назначили. Если для какого то размера не надо, отключили прямо на месте.
Так Олеся примерно такое знает. Ей нужно что-то повеселее, так сказать...
Цитата: Олеся_Орен от 23.01.23, 08:27:27Нашла, что можно в параметрах задать допуск по умолчанию. А в самом размере нельзя никак зафиксировать какой то допуск?
Т.е. менять допуск "на лету": пять размеров с допуском +-1, затем семь - с допуском +-2, и т.д.
Вот простые операции, а именно здесь лежит (огромной кучей) резерв увеличения производительности.
(К примеру, нужно мне в ТТ поставить ссылку на позицию, и СКОЛЬКО ЖЕ щелчков мне нужно нащёлкать для этого, а вручную - всего лишь глазки в сторону перевёл и карандашиком одно телодвижение сделал.
Во множестве мест КАДы ускоряют работу, и в то же время остаётся множество мест, где КАДы откровенно "тупят".)
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 23.01.23, 12:43:30Т.е. менять допуск "на лету": пять размеров с допуском +-1, затем семь - с допуском +-2, и т.д.
В идеале да. Зафиксировал параметры. И клепай разные размеры.
Так я и повторюсь - для этого придумана кнопка "Запомнить состояние".
Напишите в АСКОН и в следующей последней версии Компаса она появится. Через два месяца.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 23.01.23, 13:11:10для этого придумана кнопка "Запомнить состояние".
Что за стёб? Или уже выходит новая версия Компаса?
 Ещё раз - в последней, т.е. уже ВЫПУЩЕННОЙ, т.е. в К21.
ПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!, не пожалеете (и в тему ТОП-5, где наш союзник А. Дубовицкий ...). Это следует подавать не как улучшение, а как исправление ошибки. Даже.
GenTAPo
Согласен, но как то надо уменьшить число тыков. Пока не знаю, что предложить. Запомнить состояние, тоже ещё один тык. Для меня это было неактуально, так как всю жизнь машиностроительные чертежи делал, а там такое не нужно.
 Геннадий Валентинович, в самом интерфейсе простановки размеров просто тьма мест для улучшения, да только кто это сделает?
 Незабвенные слова:
- Кому вы, цыгане, нахрен нужны?
Олеся_Орен
Цитата: GenTAPo от 23.01.23, 17:44:41Для меня это было неактуально, так как всю жизнь машиностроительные чертежи делал, а там такое не нужно.
По-вашему, какие я чертежи делаю? И с чего это в машиностроительных чертежах вдруг перестали иметь место размеры с одинаковыми допусками?
Цитата: Олеся_Орен от 24.01.23, 06:37:13...с чего это в машиностроительных чертежах вдруг перестали иметь место размеры с одинаковыми допусками?
С того, что конструктора перестали учитывать вопросы унификации (как основы стандартизации) технологий изготовления!
 Конструктор при разработке, должен "предопределять" технологию изготовления - в меру своего разумения.
 Один и тот же допуск при разных размерах характеризует разную степень точности.
 Так, например, допуск 0,1 мм к размеру 8 мм считается довольно грубым, а к размеру 500 мм — точным. Это объясняется тем, что технология обеспечения одного и того же допуска различна в зависимости от размера детали.
 Есть на ПРАКТИКЕ такой нюанс, связанный с измерительным инструментом: если стоит +-0,2, то это работа явно для штангенциркуля, а если +-0,188, то некоторые контролёры потребуют и микрометрический инструмент. Так что иногда правильнее задавать допуски не квалитетами (завязанными на размер), а вручную, "круглые" - с точностью до 0,1 или 0,05 (а у строителей 1,0 - по "точности" рулетки").
Ну, а то, что у Олеси на разные диапазоны размеров разные допуски - вне всяких сомнений (см.выше).
ITE
в тех требованиях пишется строка: Н14, h14, ± IT14/2 - если большинство размеров имеют одинаковые допуски, а на остальные (обычно их немного - проставляется в ручную)
 Это общеизвестные общие истины, а Олеся хочет решить частные вопросы: ставить размеры группами, сначала с одним настроенным для всей группы допуском, затем быстро переходить на другой допуск (норматив для 1-го разряда - 1,2 сек) и продолжать ставить размеры уже с новым, и т.д. до пяти часов вечера.
 Включайтесь в помощь Олесе!
Олеся_Орен
Цитата: Igor87 от 24.01.23, 16:01:41обычно их немного
у кого немного. у кого много. вопрос не в этом.
Цитата: СВ от 24.01.23, 16:41:48Включайтесь в помощь Олесе!
хоть включайтесь, хоть нет. Но, похоже, вариант только один заходить в настройки и менять допуск по умолчанию. Или проставлять каждый раз один и тот же допуск.(((
Цитата: Igor87 от 24.01.23, 16:01:41в тех требованиях пишется строка: Н14, h14, ± IT14/2 - если большинство размеров имеют одинаковые допуски, а на остальные (обычно их немного - проставляется в ручную)
Точность одинаковая. Допуски, как раз - разные!
