Резьба ACME
Автор mutus_009, 13.01.23, 19:58:18
mutus_009
Помогите разобраться с американскими резьбами. Есть стандарт ACME. А какие еще есть стандарты, похожие на эту трапецеидальную резьбу? У меня штуцер с размерами: d=2,5 in, p=0,33 in, d1=2,38 in, 3 витка на дюйм. Все подходит под ACME кроме внутреннего диаметра. Поделитесь опытом, пожалуйста.
GenTAPo
На эту или нет, не могу сказать. При пересчёта вашего значения d в миллиметры получается 63,5 мм. Р = 8,38 мм. Если у вас есть приложение ВиМП, попробуйте построить, как трапецеидальную дюймовую резьбу для ходовых винтов. Сделал ступень диаметром 63,5 мм. и стал подбирать под неё резьбу. Дюймовая трапецеидальная.pngПитч подобрался 9. Перевыбрал его, диаметр d изменился на 63,496 мм, что близко к замеру. Шаг близок к вашему значению. Трапецеидальная питчевая резьба для ходовых винтов характерна наличием коэффициента диаметра, как для червяков. Угол резьбы может быть 30 или 40 градусов. В общем, попробуйте подобрать изменением параметров. А если менять обе сопрягаемые детали, то лучше взять ближайшие метрические значения.
