Штифт спиральный пружинный DIN 7343
Автор z011, 11.01.23, 12:58:58
z011
Коллеги, здравствуйте!
В стандартных изделиях не нашел. Кто-нибудь делал модель такого штифта? Поделитесь опытом.
 В каком смысле поделиться опытом? Рассказать как делать или прислать готовый? Нужен максимально/приблизительно реалистичный или условно/реалистичный (как подшипники без сепараторов).
z011
Цитата: СВ от 11.01.23, 13:04:10В каком смысле поделиться опытом? Рассказать как делать или прислать готовый? Нужен максимально/приблизительно реалистичный или условно/реалистичный (как подшипники без сепараторов).
Я сделал штифт путем выдавливания прямоугольника по траектории. Но он мне не нравится. Может кто-то расскажет, как делал такой штифт, который ему представляется близким к реальности.
Alekzander
Добра всем!
А обязательно делать свою модель для стандартного изделия из библиотеки Компаса?
Стандарт ISO 8750
Навскидку:  если взять Стандарт ISO 8750, то от него взять траекторию спирали (вид слева) и сечение (вид спереди). В сечении у прямоугольника края наклонить - для получения конических участков. И - по траектории.
Можно проще: отредактировать штифт по ISO 8750.
А для сильной реалистичности поправить спираль, сейчас штифт к отверстию прилегает где-то на 50%, а можно сделать на 75...85%. И срезать уголок - как на фото.
Alekzander
z011
Цитата: Alekzander от 11.01.23, 13:37:04Это же он?
Вполне возможно:
Так, что вопрос по прежнему актуален.
Alekzander
Грустно.
Если Вы работаете плодотворно на благо организации, то впору задать ей вопрос - а болты тоже моделями рисовать?
Если Вы работаете строго на себя - то зачем Вам Компас с такими печалями?
 Я предоставил вам универсальную "картинку" - общий вид спирали , а сечение - прямоугольное с "заваленными" на конус краями. Сделать штифт за вас?
z011
Цитата: СВ от 11.01.23, 14:12:22Я предоставил вам универсальную "картинку" - общий вид спирали , а сечение - прямоугольное с "заваленными" на конус краями. Сделать штифт за вас?
СВ!
Хоть пообедать дайте!
z011
Цитата: СВ от 11.01.23, 13:35:18Навскидку:  если взять Стандарт ISO 8750, то от него взять траекторию спирали (вид слева) и сечение (вид спереди). В сечении у прямоугольника края наклонить - для получения конических участков. И - по траектории.
Интересно. Как проще всего срезать этот уголок? (эти уголки). Конечно, плоскость построю и срежу. Но как проще?
 Пробуйте различные варианты, выбирайте лучшие, присылайте ...
Alekzander
А если спираль вытянуть как обечайку? С заданной толщиной?
Можно потом фаску как вырез вращением оформить
Это на базе ISO 8750.
Оказывается, там не спираль, а набор цилиндрических участков. Наверное, потому что совпадение будет - по цилиндру.
Принцип создания цилиндрических участков понятен, можно даже параметризовать.
Есть смысл усиливать реалистичность?
z011
Цитата: СВ от 11.01.23, 15:25:52Оказывается, там не спираль, а набор цилиндрических участков.
Вот за это спасибо! Вашу модель открыть не смог. У меня V18.1.
Очень ничего штифт получается:
z011
Витки должны касаться друг друга. Мне так каатса...
Эта тема она из любви к искусству или есть некий практический смысл рисовать сей штифт столь детально?
Олеся_Орен
Цитата: IgorT от 12.01.23, 10:29:32Эта тема она из любви к искусству или есть некий практический смысл рисовать сей штифт столь детально?
Повеселили.
