Оригинальный "шпон-паз"
Автор Никита Ян Лун, 29.12.22, 14:14:45
Никита Ян Лун
Здравствуйте!В нашем научном учреждении со станочной базой все очень плохо, так как есть только универсальный фрезер и токарный, долбежного нет. Как можете видеть на картинке, нужно было зафиксировать втулку на валу от проворота, и мы не придумали ничего лучше, чем фрезеровать насквозь, благо момент там маленький передается. Как вы бы вышли из положения? Возможно, придется потом еще делать шпонпазы во втулках.
На маленький момент и штифт сгодится. На край вала желательно.
Можно радиальный, можно осевой (этот почти как шпонка будет, Анурьев Т.2 стр.826, рис.18).
С торца, надо полагать, втулка на валу винтом крепится? Для радиального штифта он не нужен.
Alekzander
Ежли не сильно нужно разбирать - вал-втулочный фиксатор типа Вюрта или Локтайта
Сейчас и попроще фирмы есть
Да и потом горелочкой погреть - отходит как ни то.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 29.12.22, 14:20:10С торца, надо полагать, втулка на валу винтом крепится?
Да, решили еще винтом закрепить
 Паз можно делать НЕ открытый с торца - жёсткость детали резко увеличится. Небольшой недовырезанный участок для прохода шпонки - напильником.
