Перенос окружностей заданного диаметра на другой слой
Автор 31010, 28.12.22, 20:58:35
31010
Всем привет!
Как во фрагменте с помощью макроса можно перенести все окружности по заданным свойствам (диаметр равен, больше или меньше...) на другой слой?
И второй вопрос, какие значения параметра iLayerParam.color соответствуют цветам RGB?
31010
Пока сделал вот это:
from win32com.client import Dispatch, gencache # библиотека API Windows
def X_Y(Object): # обработка
    if iSelectedObject.DrawingObjectType == 2: # тип графических объектов (2 - окружность, см. DrawingObjectTypeEnum)
        X1 =  Object.Radius  # Радиус окружности
        X1 = X1 * 2    # Диаметр окружности
        if X1 == 7:
            print(X1) # печатаем значения
            #iDocument2D.ksChangeObjectLayer(iSelectedObject,1)
KompasAPI7 = gencache.EnsureModule('{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}', 0, 1, 0) # API7 КОМПАСа
iApplication = Dispatch('Kompas.Application.7') # интерфейс приложения КОМПАС-3D.
iKompasDocument = iApplication.ActiveDocument # базовый класс документов КОМПАС
iKompasDocument2D1 = KompasAPI7.IKompasDocument2D1(iKompasDocument) # дополнительный интерфейс IKompasDocument2D
iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
iSelectionManager = iKompasDocument2D1.SelectionManager # менеджер выделенных объектов
iSelectedObjects = iSelectionManager.SelectedObjects # массив выделенных объектов в виде SAFEARRAY | VT_DISPATCH
if isinstance(iSelectedObjects, tuple): # если выбрано несколько объектов (кортеж объектов)
    for iSelectedObject in iSelectedObjects: # перебор всех выделенных объектов
        X_Y(iSelectedObject) # обработка
else:
Осталось только перенести на нужный слой. Что у меня не получается.
Код iDocument2D.ksChangeObjectLayer(iSelectedObject,1) дает ошибку:
TypeError: int() argument must be a string or a number,
not 'ICircle'
Кто подскажет, что надо сделать?
Михаил88
Цитата: 31010 от 29.12.22, 17:57:03Код iDocument2D.ksChangeObjectLayer(iSelectedObject,1) дает ошибку:
нужно так
iDocument2D.ksChangeObjectLayer(iSelectedObject.Reference, 1)
Цитата: Михаил88 от 29.12.22, 20:26:46iDocument2D.ksChangeObjectLayer(iSelectedObject.Reference, 1)
Спасибо, Михаил, огромное!
Вроде заработало!!!
Дальше уже сам, надеюсь, разберусь!
