Сборка из трех деталей
Автор SаtQ, 22.12.05, 09:29:23
SаtQ
Есть три детали основание, прокладка и стойка. Основание получено методом выдавливания прямоугольника. В основании есть отверстие.
Проладка смоделирована как вращение прямоугольника вокруг оси. Ось вращения не совпадает с гранью прямоугольника, поэтому в прокладке есть тоже дырка.
Ножка сделана аналогично прокладке.
В сборке добавляю основание. Оно фиксируется. Затем добавляю прокладку. Делаю сопряжение по оси, и выравниваю по плоскости. Прокладка точно ложится на поверхность основания и дырки совпадают. Теперь в сборку добавляю ножку. По оси сопрягается корректно, а вот выровнять по плоскости прокладки не удается.
Что делаю не так подскажите.
ingeneer
Выкладывай сборку с деталями, на пальцах не понятно.
PS Чтобы выкладывать на форум файлы, нужно зарегистрироваться.
PPS Форум не принимает файлы "Компаса", так что надо заархивировать и выложить архив.
Andy
ЦитироватьТеперь в сборку добавляю ножку. По оси сопрягается корректно, а вот выровнять по плоскости прокладки не удается.
Возможно проблема в том, что плоскость ножки не перпендикулярна оси. (Посмотрите внимательно эскиз!)
аlexUsh
даже если стоит правильная цифра (угол, координаты точек) пройдитесь по всем точкам и вручную вбейте цифвры заново. Не поленитесь ибудет Вам счастье. Из нажитого - делейте шайбы и тела вращения выдавливанием. Проще жить будет. надо чтото сделать фасонное - лучше вырежьте. потом жалеть не прийдётся.
