Не отображается резьба на главном виде в зеркальной детали (Компас v20)
Автор antistatic1984, 15.12.22, 12:05:55
antistatic1984
Доброго времени суток, форумчане. Гурам особенный поклон.
Вот уже не первый раз встречается глюк компаса, когда на главном виде не отображается ни одна резьба... а бывает, что и некоторые да, а некоторые нет.
На торце есть почему-то))
Что только ни делалось - в настройках везде ковырялось (и в параметрах документа и параметрах вида), удалялась резьба и заново делалась. Не помогает. Один фиг вручную в чертеже приходилось вставлять резьбовое отверстие поверх.
Особенность в том, что это всё происходит с зеркальным исполнением детали (кстати в к20 отсутствует возможность создать независимое зеркальное исполнение).
И делалась зеркалка и исполнением и другим способом - вставлялась деталь в сборку и создавалась зеркальная копия с записью в отдельный файл.
В обоих случаях - на зеркалке в чертеже на главном виде резьб не видать, а на основной детали всё ок.
Постараюсь всё приложить, если форум позволит...
Может есть идеи, как решить!?
beginner
Этому лайфхаку в обед будет двести лет, даже не помню с какой версии всё началось.  :-)))
1. С вида зеркального исполнения (а правильно называется: модель с инвертированной осью Z и ни какие исполнения тут не причём) делаете проекционный вид.
2. Делаете разрез, на задевающий деталь и, о чудо, все резьбы видны!
Проекционный вид или вид по стрелке здесь не прокатят, только разрез! Теперь проекционный вид с разрезом можно скрыть.
Всё.  :)
antistatic1984
Цитата: beginner от 15.12.22, 12:30:57печально.
v.21
такая же ерунда.
"Это же Аскон, детка"
=))  спасибо, тоже вариант, конечно... а сам Аскон знает, что "он такой Аскооооон"..? =)))
antistatic1984
Цитата: YNA от 15.12.22, 14:18:55Этому лайфхаку в обед будет двести лет, даже не помню с какой версии всё началось.  :-)))
Всё.  :)
Круто... спасибо большое!
Это не лайфхак, конечно, а костыль)) как-то через одно место, но я не понимаю, если уже давно эта тема тянется, неужели аскон не в курсе, что какбэ это не есть гуд и надо исправить косячину такую)) кучу лишних телодвижений же надо делать, ёлки-моталки! =)))
Еще раз благодарствую.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 15.12.22, 15:07:51есть, см. вложение
Может и так, но моё конфу сильнее.  :)
