Массив отверстий в сборке где? - НЕТУУУУ!
Автор Sinus, 21.12.05, 21:14:58
« предыдущая - следующая »
Sinus
В сборке сделал отверстие через несколько деталей и захотел его размножить массивом. Не смог.
массивы в сборке только для компанентов
(компанент - деталь, подсборка или стандартное изделие, входящее в состав сборки).
Kiselev
Ошибаетесь Уважаемый Sinus!  Там где Вы нашли массив по образцу если ракрыть эту иконку есть операция Массив по концентрической сетке. С помощью него можно сделать круговой массив. А также массив по сетке и массив вдоль кривой.
Удачи!
Sinus
ЦитироватьОшибаетесь Уважаемый Sinus!  Там где Вы нашли массив по образцу если ракрыть эту иконку есть операция Массив по концентрической сетке. С помощью него можно сделать круговой массив. А также массив по сетке и массив вдоль кривой.
Удачи!
Или у меня руки кудрявые или еще чего, не смог я в сборке наклонировать отверстие сделанное в самой же этой сборке ни каким массивом
в детали все получается в сборке никак
Kredo
У меня тоже не получилось. Из АСКОНа сказали, что массив для операций в сборках пока не реализован.
SY
Еще не плохо бы в сборку операцию "фаска" поместить, часто на отверстиях, сделанных в сборке необходимо делать фаску.
dimazan
Избитая тема....в асконе уверены, что это лишнее, и в сборках фаски не делают...
Romeo
Почему в сборках фаски не делают, может я не совсем это понимаю но после сварки (уже сборка) идёт отработка: проточка отверстий, снятие фасок, нарезание резьб. Как это реализовать???
ingeneer
Открыть файл детали и сделать фаску там.
Romeo
Это не совсем то, я ведь и чертежи этой детали дам с фаской, а сам процесс требует сначала сварки сборочной единицы, отжига а ТОЛЬКО ПОТОМ шлифовка, расточка, канавки, резьбовые отверстия и фаски.
dimazan
[нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/topic.asp?frm_id=1&top_id=2897#15214
