Создание связи между двумя объектами
Автор ItProger, 12.12.22, 09:06:08
ItProger
Проблема в следующем: после создания объекта запросом "NewObject" нужно связать этот объект с другим. Для запроса, создающего связь между объектами, "UpLink" либо же "NewLink" требуются атрибуты созданного объекта. Как мне их получить, те самые атрибуты/свойства объекта? Или как обратиться к созданному объекту чтобы их получить?
ItProger
#1
Решил проблему следующим образом: есть API-запрос "InsertObject". Создает,добавляет или удаляет один объект к другому, сразу же создавая связь. Но при создании, объект сразу не сохраняется в бд, из-за чего и нельзя настраивать связь. После многочисленных попыток и заходов к проблеме с разных сторон решил делать так: создаю объект с помощью "NewObject", а связь создаю с помощью "InsertObject". Может кому и пригодится это решение.Удачи!
