Замена деталей в сборке
Автор ITE, 08.12.22, 14:52:18
ITE
Есть ли в компасе какая-нибудь кнопка "Заменить деталь"? чтобы один стандартный элемент заменить на другой, выбрав тот из справочника или каталога стандартных изделий компаса ( в солиде такая фича была)
Олеся_Орен
Цитата: Igor87 от 08.12.22, 14:52:18чтобы один стандартный элемент заменить на другой, выбрав тот из справочника или каталога стандартных изделий компаса
Если редактировать нажать, то можно заменить одну на другую деталь, выбрав новую из справочника.
Alekzander
Если про стандартные то так
ITE
мне надо 16 заклепок заменить - компас их почему-то не видит и подсвечивает болт, болты до этого он вроде как определяет
Скорее, это вы не видите, т.е. не та последовательность действий.
Alekzander
Судя по тому что списки пустые и серые - эти стандартные не являются компонентами данной сборки.
Может они в подсборках?
Если все-таки так - в том же меню попытайте обновить связи на стандартные
ITE
нет - это обычная сборка -  в никакие  подсбороки заклепка не входит. он мне предлагает выбрать новые заклепки, а определяет только болты
Alekzander
А это точно стандартные изделия?
ITE
Допустим заклепка не стандартная - тогда как этот нестандарт можно заменить стандартными заклепками?
1 - удалить одни, вставить другие. Для стандартных это предпочтительнее, т.к. у них есть быстрое сопряжение.
2 - в Свойствах Детали изменить файл-источник. Это для деталей. Скорее всего придётся редактировать привязки.
Если имеется Массив, то нужно найти только ПЕРВУЮ деталь массива и изменить её.
Вы, наверное, совсем недавно в Компасе, и каждое действие вам нужно "показывать на пальцах"?
FR347
А не надо ли выбрать самый правый значок из трех?
Третий вроде болтовое соединение.
Если все заклепки массивом, то можно лишь первую заклепку заменить через редактирование.
Alekzander
Цитата: Igor87 от 08.12.22, 15:27:46Допустим заклепка не стандартная - тогда как этот нестандарт можно заменить стандартными заклепками?
У меня не получается заменить деталь Компаса на стандартное Компаса через свойства.
Если бы мне пришлось - я бы поудалял детали и навставлял слепых заклепок, ну или чего там
А что разве в Солиде можно деталь заменить на стандартное прям заменой?
Не деталь на деталь и не стандартное на стандартное, а деталь на стандартное?
FR347
Можно. Если подменить путь, на тот где лежит стандартное (пару раз менял, была необходимость). Но это так себе...
Ну и сопряжения полетят, проще заменить.
ITE
плохо что привязки слетают
Alekzander
Цитата: FR347 от 08.12.22, 16:11:31Можно. Если подменить путь, на тот где лежит стандартное (пару раз менял, была необходимость). Но это так себе...
Добра всем!
А поточнее можно? Я в свойствах файл-источник указываю путь к новой детали
А если это стандартная деталь? Нужно указывать путь к файлу стандартного изделия? Но по названию файла трудно понять что это за болт.
В голове столько названий не удержишь
Да и стандартное при такой замене превратилось в деталь
Сопряжения слетят при большинстве замен и так. Если конечно детали не клоны
FR347
Если на стандартном нажать Свойства элемента, то там есть файл-источник (месторасположение).
Толи на другом компе у коллег смотрел расположение, толи из другой сборки моей, где они расположены.
Но мне надо было именно таким образом заменить, причин точных уже не помню.
Но насколько помню, не со всеми стандартными получалось такая замена (я крепеж так заменял).
Давно это было, уже не помню всё...
стандартный вроде менялся на деталь (точно не помню).
 Я так понимаю, люди хотят знать как быстро найти путь к ст. изделию. Не к тому, что уже вставлено в Сборку, а к тому, которого ещё нет и его только предстоит вставить. Если быстро не получится, то никакого смысла менять Файл-источник нет, лучше просто вставить ст. изделие обычным порядком.
FR347
Согласен. Просто вставить обычным порядком.
Просто у меня не было другого варианта.
И я лишь написал, что заменить можно, но все это коряво...
А Файл источник. Если знаете где лежат стандартные, том там некоторые можно найти по названию.
Олеся_Орен
Цитата: FR347 от 09.12.22, 10:48:57Если знаете где лежат стандартные, том там некоторые можно найти по названию.
Смысла нет. Там один из вариантов прорисован. И все регулируется переменными непосредственно при вставке в саму сборку. Ну сделаете вы ссылку, и откроется вам стандартное изделие совершенно ненужных вам размеров.
FR347
При чем тут смысл!??????????? Спросили можно ли подменить, я ответил что ДА!
