Теряются ссылки переменным при переносе проекта на другой ПК
Автор Samath, 07.12.22, 15:27:41
Samath
Здравствуйте.
Имеется папка с проектом на ПК1, которая допустим лежит в папке G:\Проект\КД. Есть в ней модель деталь1, у которой в дереве переменных есть переменные Nmr и Dmag, значения которых ссылаются на соответствующие переменные в модели деталь2.
При копировании папки Проект с жесткого диска G: ПК1 на жесткий диск H: ПК2 (H:\Work\Проект\КД) начинают теряться связи с переменными. То есть часть переменных понимает, что мы переехали на другой хард, а часть переменных продолжают искать ссылки по старым путям, которых на ПК2 не существует.
Кто встречал такую проблему и смог ее решить? Знаю, что такое есть не только у меня. При этом проблема эта тянется еще с Компаса v16.
Ниже приложу скрин таблицы переменных для наглядности.
P.S. пробовал гуглить проблему несколько раз, но так и ничего не нашел и решил здесь задать вопрос.
ZRustam
Если диски в одной локальной сети можно скопировать проект через комплектовщик, он перезапишет ссылки
p3452
Цитата: Samath от 07.12.22, 15:27:41пробовал гуглить проблему несколько раз, но так и ничего не нашел и решил здесь задать вопрос.
"Проблема" никак не связанна с "переменными" - проблема в специфике обработки Компас-ом "внешних ссылок":
- много раз обсуждалось на форуме,
- "комплектовщик" должен помочь.
Samath
Цитата: ZRustam от 07.12.22, 15:32:33Если диски в одной локальной сети можно скопировать проект через комплектовщик, он перезапишет ссылки
Можно считать, что диски в одной локальной сети, так как на ПК2 проект открываю с внешнего жесткого диска.
Samath
Цитата: p3452 от 07.12.22, 15:38:29"Проблема" никак не связанна с "переменными" - проблема в специфике обработки Компас-ом "внешних ссылок":
Хорошо, спасибо. В следующий раз попробую копировать проект обратно на ПК1 через комплектовщик.
ZRustam
Цитата: Samath от 08.12.22, 07:49:08с внешнего жесткого диска
Ну и все тогда. на внешний диск через комплектовщик записывайте, все будет работать.
Цитата: ZRustam от 08.12.22, 08:25:45Ну и все тогда. на внешний диск через комплектовщик записывайте, все будет работать.
Не плохо бы выяснить какая версия К у ТСа.
Samath
Цитата: IgorT от 08.12.22, 08:29:08Не плохо бы выяснить какая версия К у ТСа.
Простите, пропустил Вас. У меня сейчас v21, но с этой проблемой сталкивался с v16.
Цитата: Samath от 08.12.22, 08:38:18Простите, пропустил Вас. У меня сейчас v21, но с этой проблемой сталкивался с v16.
Тогда смело используйте Комплектовщик. Версия К21 нормально работает. Только с галками поэкспериментируйте, настройте как Вам нужно.
