Допуск расположения на корпусе фрезы
Автор Zizzy, 07.12.22, 09:56:02
Zizzy
Добрый день!
Поставили мне задачу спроектировать корпус фрезы под сменные пластины. Встал вопрос уменьшения биения с пластинами,т.к. в простом указании биение на корпус смысла нет. Поэтому возникла мысль указать допуск расположения отверстия на которые крепятся пластины. В связи с этим какой минимально допустимый допуск можно ставить? Обычно ставил 0,1, но тут этого может оказаться недостаточно, а с допуском до сотых не сталкивался.
В условиях инструментального производства допуск в +\- 0,015мм вполне приемлем. И биение хвостовика уменьшите раза в три.
Zizzy
Цитата: Zizzy от 07.12.22, 09:56:02... Обычно ставил 0,1, но тут этого может оказаться недостаточно, а с допуском до сотых не сталкивался. ....
От фонаря, что ли?
Плохо видно допуск на размер хвостовика...
Пусть будет по 5 квалитету, примем особо высокую степень точности - 1, тогда допуск на радиальное биение для размеров ⌀ 30 ... 50 мм составит - 2 мкм.
