Не сохраняются размеры при сохранении чертежа в формате STEP (AP214)
Автор Denis78, 06.12.22, 10:16:06
Denis78
Компас умеет сохранять размеры в STEP формате (начиная с AP 214, погуглено, проверено).
В этом можно убедиться, если выбрать пункт меню "Сохранить как", тип файла установить "STEP AP214", нажать кнопку "Сохранить с параметрами", поставить галочку рядом с пунктом "Размеры". Полученный STEP-файл можно открыть в текстовом редакторе и пройдя поиском по слову "Dimension", убедиться, что размеры в файле сохранились.
То есть, компас сохранять размеры умеет (в версиях СТЕП 214 и позднее)
Как это сделать в коде?
Я написал такой:
bool res = _ksDoc->Open((LPCTSTR)file.c_str(), 0);
ksAdditionFormatParamPtr fp = _ksDoc->AdditionFormatParam();
fp->Init();
fp->SetObjectsOptions(ksD3CODimensions, VARIANT_TRUE);           // Размеры "включены"!!!
fp->format = format_STEP_AP214;
res = _ksDoc->SaveAsToAdditionFormat(outName.c_str(), fp);
То есть, открываем файл, формируем параметр формата выходного файла и сохраняем его как STEP_AP214
Однако, в этом случае, размеры не сохраняются, в отличие от сохранения вручную (о котором я написал выше).
Что не хватает в коде, чтобы он сохранял размеры?
P.S. Версия Компаса 18.1
dimak222
Не уверен как на C++ (писал только в Python), но в Python удалось создать размер и повторить Ваши "симптомы". Размеры создаёт только тогда, когда параметр чтения/записи идёт после указания расширение в которое сохраняешь.
Попробуйте:
fp->Init();
Denis78
