Необрабатываемые поверхности
Автор Zizzy, 29.11.22, 13:15:50
Zizzy
Добрый день!
Возникла проблема, что при разработке чертёж сильно перегружается знаками шероховатости. До этого момента я создавал контур поверхности с одинаковой шероховатостью с отступом и ставил только один знак (на фото). Однако сказали что так не всем понятно и проставлять знаки везде.
Данная деталь механичится почти полностью и потому возникла мысль выделить только необработанную поверхность.
ZRustam
А в чем проблема? поставить необработанную на нужной, а сверху справа неуказанную шероховатость ту, которая нужна от обработанных (всех остальных)?
Zizzy
Неуказанную я поставил 12,5 с обработкой.
Так например?
Олеся_Орен
Обычно, выбирается шероховатость, которая чаще всего пользуется на чертеже. Ее указывают, как неуказанную в правом верхнем углу. Остальные проставляются на чертеже. В вашем случае, если везде 6,3. И почти все точится. То логичнее на детали указать необработанные поверхности. А в правом углу - 6,3.
Zizzy
Спасибо! Я почему-то упустил из виду такую возможность.
