Ошибка выбора материала
Автор kexx, 29.11.22, 10:09:55
Игорь741986
Параметры - Обновления и безопасность - Центр обновления виндовс - Просмотр журнала обновлений - Удалить обновления - Включение и отключение компонентов. Отключил 4.8 Нетфрамеворк. КВ5015684, сначала его удалил, не помогло, отключил НетФ 4.8, заработало. КВ5015684 обновление по новой встало.
Alekzander
Добра всем!
Цитата: Игорь741986 от 22.12.23, 08:37:37Параметры - Обновления и безопасность - Центр обновления виндовс - Просмотр журнала обновлений - Удалить обновления - Включение и отключение компонентов. Отключил 4.8 Нетфрамеворк. КВ5015684, сначала его удалил, не помогло, отключил НетФ 4.8, заработало. КВ5015684 обновление по новой встало.
Такая же песня.
После удаления обновление накатывалось по-новой.
Админ пару-тройку раз удалял. Потом что-то сделал и пока тихо.
Вират Лакх
Вдруг кому-то пригодится. Из программы "Обозначение компонентов и тел" окно справочника МиС на одноименную кнопку нормально вызывается. Только не подхватывает ранее выбранный материал и не встаёт на нужную позицию в справочнике. Можно отдельную программу сделать для выбора материала...
beginner
+ Благодарностей: 10
Эдуард
Цитата: beginner от 22.01.24, 09:46:57пользуйтесь...
 beginner, большое спасибо.
Давно скачал вашу dll-библиотеку в которой вы исправили эту ошибку.
Но поставил её только пару дней назад.
Справочник МиС заработал как надо - без этой ошибки.
Помог коллеге заменить файл этой библиотеки в фреймворке 4.8.1, у него тоже стало всё нормально.
Вчера установил два обновления, одно для виндовс 11, а второе для фреймворк 4.8.1.
Было опасение что обновление фреймворка 4.8.1 испортит файл вашей  библиотеки и старая ошибка вернётся, но опасение оказалось напрасным.
Справочник многократно подряд вызывает список последних применённых материалов и перезагружать КОМПАС не нужно!
Ещё раз большое спасибо и успехов вам во всём.
sam507
Для 22 версии библиотека подойдет?
Эдуард
Цитата: sam507 от 06.03.24, 13:15:09Для 22 версии библиотека подойдет?
Думаю что подойдёт. Проверить не долго. На всякий случай сохраните старый файл перед заменой.
Tamara
КОМПАС21MisBOErrorSIMISST855
подскажите пожалуйста путь, где заменить необходимо
Tamara
Подскажите пожалуйста путь замены, у нас такая же проблема со справочником Материалы и сортамент в ПОЛИНОМ
Warlock-72
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Ascon.Interaction.Integrator\v4.0_2.0.1.18__69c8f434bda976cc
Lemieux
Решение мощнейшее.
ЦитироватьОрганизовывать совместное использование сборок путем установки их в глобальный кэш следует только при необходимости. Как правило, зависимости между сборками следует сохранять закрытыми, а сами сборки нужно размещать в папке приложения, если они не предназначены для совместного использования. Кроме того, не обязательно устанавливать сборки в глобальный кэш сборок для доступа к ним из COM-взаимодействия или из неуправляемого кода.
Сама МС не советует размещать свои сборки в глобальном кеше, но АСКОН решили, что они не такие как все.
Tamara
Цитата: Warlock-72 от 27.08.24, 10:43:28C:\WINDOWS\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Ascon.Interaction.Integrator\v4.0_2.0.1.18__69c8f434bda976cc
Большое спасибо за ваш ответ, но по указанному пути нет библиотеки для замены Ascon.Interaction.Integrator.dll
Данная библиотека содержится в папке C:\Program Files\Common Files\ASCON Shared\Localization\ru-RU
В этой папке находится файл который можно заменить. Нашли через поиск.
Lemieux
Цитата: Tamara от 27.08.24, 13:34:34Большое спасибо за ваш ответ, но по указанному пути нет библиотеки для замены Ascon.Interaction.Integrator.dll
У Вас какая версия КОМПАС? Когда мне ТП присылала патч, то говорила заменять именно в MSIL
Tamara
Версии Компас -3Д и ПОЛИНОМ во вложении
Lemieux
Эта ошибка к МиС относится, а не к ПОЛИНОМУ
Tamara
Tamara
Цитата: Lemieux от 27.08.24, 15:13:58Эта ошибка к МиС относится, а не к ПОЛИНОМУ
Эта ошибка идентична, решение могло быть полезным и в этом случае я думаю.
Fck_soc
Добрый день. Помогите пожалуйста, избавиться от ошибки "Ошибка выбора материала. Регистрация PropertyMetadata для типа "FrameworkElement" уже выполнена." при повторном выборе материала в Компасе.
Установлен компас 18.1 и полином 2018.
В ветке скидывали файл "Ascon.Interaction.Integrator.dll", заменил в нужном месте "<Каталог установки Windows>\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Ascon.Interaction.Integrator\v4.0_2.0.1.18__69c8f434bda976cc\Ascon.Interaction.Integrator.dll"", но не помогло, ошибка осталась, я так подозреваю из-за того что используются библиотеки Полином.
Есть ли еще варианты по борьбе с этой ошибкой?
Aleksmacdon
С Полиномом не работаю, но при аналогичной проблеме в библиотеки МИС надо выставить, чтобы загружалось основное меню справочника, а не список последних выбранных.
"Костыль" конечно, но насколько помню это именно рекомендация от СТП.
Может в Полиноме аналогично.
Fck_soc
Цитата: Aleksmacdon от 09.10.25, 10:20:51С Полиномом не работаю, но при аналогичной проблеме в библиотеки МИС надо выставить, чтобы загружалось основное меню справочника, а не список последних выбранных.
Да, видел этот способ, очень жаль, что при этом невозможно использовать список избранных материалов.
