Фаски. Как их привязать к длине детали?
Автор Олеся_Орен, 29.11.22, 08:55:39
Олеся_Орен
Бывают фаски сложной формы, которые командой фаска не строятся. Приходится создавать эскиз и вырезать вращением. Когда она с одной стороны, то вопросов. Нет. Рисуешь ее в начале координат. И потом она всегда на своем месте. Увеливай длину детали, как хочешь. Но когда фаска нужна с двух сторон. Как привязать эскиз этой фаски к кромке детали так, чтобы она корректно перемещалась при увеличении или уменьшении длины? И соответственно не нужно было ее в ручную переносить.
Покажите примерно как это должно выглядеть. Скорее всего задача простейшая.
Цитата: Олеся_Орен от 29.11.22, 08:55:39... Как привязать эскиз этой фаски к кромке детали так, чтобы она корректно перемещалась при увеличении или уменьшении длины?...
А что, к графике детали нет возможности привязаться?
29.11.22, 11:12:35 #5 Последнее редактирование: 29.11.22, 13:11:40 от СВ
Без иллюстрации не понять ТОЧНО вопрос.
А так, как понял: проецируем подходящую линию и к ней привязываемся. Обычно так строю проточки.
Зелёная линия - проекция пересечения двух цилиндров, к её концу и нужно привязать эскиз (скопирован из "библиотеки"). Была бы где-то здесь фаска - к этой же точке привязываться (в принципе, ЭТОТ же эскиз и для фаски подойдёт. Прикольно получилось).
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 29.11.22, 11:12:35А так, как понял: проецируем подходящую линию и к ней привязываемся.
У меня почему то не работало это. При изменении длины. Эскиз начинало кочевряжить.
Петрович-47
Цитата: Олеся_Орен от 29.11.22, 11:15:01...Эскиз начинало кочевряжить.
значит эскиз не определён полностью
