Привязки
Автор xrickooo, 23.11.22, 22:49:31
xrickooo
Возникла проблема с привязками. Создал шестерёнку, с помощью библиотеки, разместил её чертеж. В настройках параметризации все настройки выставил. Компас просто не видит привязки. Выдаёт - "невозможно выполнить операцию, - нет информации о привязке". Пришлось расставлять точки для привязок вручную, но я думаю это бред, они же должны сами подвязываться автоматически. Подскажите, эксперты, пожалуйста!!!! Версия компаса 15, x64.
Alekzander
Добра всем!
Как по мне дело в том что Компас создает на этом виде условное изображение разрезанного венца (картинку), хотя и с истинными размерами по наружному диаметру
Если плоскость реза попадает между зубами (как указано на виде) - размер получится другой, а не тот что у Вас. Он должен быть меньше 256, точнее 255,15
Если плоскость реза попадает по зубам - размер будет правильный, но и зуб должен быть заштрихован весь
Если Вам край надо чтобы размер привязывались как при параметризации - разрежьте вид со сгенерированной модели и образмеривайте
А вид с макросом скройте
У меня сам макрос не открывается
 Не понял про привязки: вам нужно размеры ПРИВЯЗАТЬ к конкретным точкам? А система реально не видит вообще ни каких точек? ВПЕРВЫЕ ТАКОЕ ...
Вот вы говорите про настройки параметризации, а здесь же - настройки привязок. В них-то что включено?
Цитата: xrickooo от 23.11.22, 22:49:31Возникла проблема с привязками. Создал шестерёнку, с помощью библиотеки, разместил её чертеж. В настройках параметризации все настройки выставил. Компас просто не видит привязки. Выдаёт - "невозможно выполнить операцию, - нет информации о привязке". Пришлось расставлять точки для привязок вручную, но я думаю это бред, они же должны сами подвязываться автоматически. Подскажите, эксперты, пожалуйста!!!! Версия компаса 15, x64.
Это такая загадочная особенность Компаса... Почему-то не может наложить параметрику на графику макроэлемента. Примите это как данность.
