Гипоидная передача
Автор utverdil, 22.11.22, 10:45:53
utverdil
Привет всем!
Встала задача реверс-инжиниринга гипоидной пары. Пара есть в железе. Я снял с нее 3д скан и залил его в геомеджек.
Далее с помощью "Валы и механические передачи" пытаюсь сделать геометрический расчет в Компасе.
Проблема в том, что компас дает возможность постройки зуба только с второй осевой формой.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста как быть?
 Когда делал коническую пару с круговым зубом, первым делом поинтересовался на заводе - какой тип зуба они могут сделать.
Планируете повторить детали абсолютно точно (для взаимозаменяемости с имеющимися в эксплуатации) или будете использовать только в паре?
utverdil
Цитата: СВ от 22.11.22, 11:43:34Когда делал коническую пару с круговым зубом, первым делом поинтересовался на заводе - какой тип зуба они могут сделать.
Надо повторить и колесо и шестерню, дело пока даже не в заказе, а инструментарии для построения
pavelsamuta
Хелп :w: . Вместе создаем с точностью :o : для нас одна голова точно хорошо, а две — идеально :um: !" Нужны эксперты по конической передаче с круговым зубом :cool:
