Глючат эскизы?
Автор z011, 18.11.22, 13:14:20
z011
Здравствуйте! Компас-3D V18.1
Подскажите!
У меня глючит Компас или я чего-то не понимаю.
В плоскости ZX cоздал эскиз (Эскиз1) - замкнутый четырехугольник.
В той же плоскости cоздал второй эскиз (Эскиз2) - замкнутый четырехугольник. Теперь хочу привязать элементы второго эскиза к элементам первого. При редактировании второго эскиза Компас не выделяет элементы первого эскиза. Например хочу отрезок второго эскиза сделать коллинеарным одному из отрезков первого - не могу выделить этот отрезок первого эскиза.
Такое и раньше бывало. Но решалось тем, что выгружал файл из компаса и снова загружал - все начинало работать. Сейчас и компас перезагрузил - не помогло.
У кого-то есть такая проблема?
Файл прилагаю.
Глючат эскизы 01.jpgГлючат эскизы 02.jpg<br><br>Глючат эскизы.m3d
Можно спроецировать первый эскиз во второй в тонких линиях и дальше уже накладывать ограничения. Но это будет грязь! Если глюк не лечится, то лучше создать эскизы по новой.
Михаил88
у меня нормально работает. Компаса 18.1.55
z011
Проблема в том, что сегодня уже не в первом файле не получается привязать элементы эскиза к элемента более раннего эскиза.
У меня то же 18.1.55. Может быть я выключил какой-то переключатель?
Цитата: z011 от 18.11.22, 13:34:13Проблема в том, что сегодня уже не в первом файле не получается привязать элементы эскиза к элемента более раннего эскиза.
Проецировать графику первого эскиза во второй пробовали?
beginner
и без проецирования эскиза должно работать.
А "параметризация" в настройках включена?
z011
Сейчас попробовал - проецируются.
z011
Цитата: beginner от 18.11.22, 13:43:39А "параметризация" в настройках включена?
В эскизе - включена. Есть еще где-то в настройках?
beginner
Попробуй использовать "открыть с проверкой"
Иногда это помогает. Вообще частенько пользуюсь этой командой, особенно когда долго работаю с большими сборками, где много вспомогательных эскизов и дополнительных построений.
Проверил файл в 21-ой версии - полёт нормальный.
dimak222
Цитата: z011 от 18.11.22, 13:45:15Сейчас попробовал - проецируются.
Бывало такое, помогало спроецировать линию и удалить её же, оставался фантом, к нему начинало привязываться.
Ещё помогало выйти из эскиза и заново зайти в него.
z011
z011
Вспомнил. Это произошло после того, как я скачал с металлического форума файл с 3D моделями станков, распаковал и открыл в Компасе.
Понятно, что после не означает в следствии.
А реально, есть механизм влияния открываемого файла на настройки Компаса?
Реально повлиять может только на настройки (конфигурационные файлы), по тому что к ним у Компаса есть полный доступ. Легко устраняется их удалением, затем программа автоматически пересоздаст их.
К программным файлам (в папке Program Files\ASCON) у компаса нет доступа и повредить он там ни чего не может. Хотя, некоторые пользователи открывают доступ к системным файлам и тогда да, последствия могут быть непредсказуемыми, но можно вылечить переустановкой программы.
z011
Поддержка Аскона предложила удалить содержимое папок:
Закройте КОМПАС-3D.
Сделайте резервную копию и затем удалите файлы конфигурации КОМПАС-3D - C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\ХХ
Сделайте резервную копию и затем удалите папку TEMP учетной записи пользователя - C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Temp
Заработало нормально после удаления файлов из первой папки. Но с удаленными файлами пропали и настройки.
Да уж... Не плохо бы Аскону разобраться с этой темой. Почему-то пользователю приходится заниматься системными делами. Ему работать надо, а не устранять косяки в конфигурациях.
