В 3D просмотрщике в 21 а так же в Компасе 21 не открываются 3 d модели
Автор suslovm, 17.11.22, 10:59:45
suslovm
Купил Компас для домашнего использования, 21, потом просмоторщик и то же самое. Пишет - не прочитан файл компонента. Это при загрузки сборки, отдельные часть грузятся и открываются.
suslovm
suslovm
 Нажать Заменить. Найти эти отсутствующие файлы. (Или сначала найти, чтобы потом знать, где искать при Замене.)
Если их ВООБЩЕ нет - помолиться, ехать к Михалычу и надеяться на чудо.
Алексей Дубовицкий
suslovm
Скачал сборку из письма, а потом в программе - открыть.. Но и полностью распаковывал Архив, отдельные открываются, а вот сборка нет. Спасибо
suslovm
Цитата: СВ от 17.11.22, 22:50:04Нажать Заменить. Найти эти отсутствующие файлы. (Или сначала найти, чтобы потом знать, где искать при Замене.)
Да нажимал, не открывается...
 На вашей картинке видно, что не хватает детали Плечо. Попробовать найти её. А если нажать Пропустить, то откроется Сборка, но без неё.
Может быть Сборка вообще не открывается? "Палёная" какая-нибудь?
Алексей Дубовицкий
suslovm, можете архив выложить? Или в личные прислать?
suslovm
suslovm
Цитата: СВ от 18.11.22, 15:21:49На вашей картинке видно, что не хватает детали Плечо. Попробовать найти её. А если нажать Пропустить, то откроется Сборка, но без неё.
Да нет ..через Озон покупал..
suslovm
Кстати, да..я тогда загрузил просмоторщик 3d... и тож самое..
suslovm
Алексей Дубовицкий
Цитата: suslovm от 18.11.22, 19:18:27Выложил!
Сборка открылась. Но в ней нет файлов с скриншотов.
В СТП зарегистрированы? Там можно скачать обновление v21.0.6 для версии Home.
Цитата: IgorT от 18.11.22, 23:37:34А так можно?
КОМПАС-3D Home v21 продаётся на Ozon.
suslovm
Цитата: Алексей Дубовицкий от 19.11.22, 11:08:29Сборка открылась. Но в ней нет файлов с скриншотов.
Зашел в СТП написал об ошибке, Спасибо...
