Обозначение ультразвуковой сварки в чертеже
Автор Warlock-72, 17.11.22, 09:33:04
Warlock-72
Добрый день, друзья!
Столкнулись с задачей применения микросхем в бескорпусном исполнении (кристаллов) по технологии COB (Chip-On-Board), которая предполагает установку безвыводного кристалла микросхемы непосредственно на печатную плату с последующей разваркой с площадок кристалла на площадки печатной платы алюминиевыми перемычками методом ультразвуковой сварки (пример того, как это выглядит, - см. вложение). На практике мы эту задачу выполнили с привлечением сторонней организации - они нам по нашим эскизам изготовили 2 образца, и чисто технически нас всё устраивает.
Теперь нам нужно оформить всё это в конструкторской документации, причем, со строгими требованиями к соответствию ЕСКД.
Собственно, просьба: подскажите, кто знает, как правильно изобразить на сборочном чертеже условное обозначение ультразвуковой сварки в местах приварки перемычек к площадкам на печатной плате и на кристалле, а также форму записи в технических требованиях (ранее с этим видом сварки не сталкивались, и в сети что-то никак не можем найти соответствующие стандарты).
Цитата: Warlock-72 от 17.11.22, 09:33:04... как правильно изобразить на сборочном чертеже условное обозначение ультразвуковой сварки в местах приварки ...
ГОСТ Р ИСО 4063-41 (процесс 41- сварка ультразвуковая)
Это обозначение указывается в "хвосте" полки по ГОСТ Р ИСО 2553-2017
Warlock-72
Благодарю за подсказку!
Сам тоже склонялся к такому обозначению, но сомневался с допустимости ссылки на этот ГОСТ в КД.
Т.е. на полке пишем "ГОСТ Р ИСО 4063-41-Кт-0,04", где "0,04" - это диаметр точки сварки (разварку ведем проволокой диаметром 20 микрон)?
А форма записи в технических требованиях СБ:
"Сварка ультразвуковая ГОСТ Р ИСО 2553-2017"?
ГОСТ Р ИСО 2553-2017 следует использовать вместо ГОСТ 2.312 и вот там в конце "хвоста" указывать ИСО 4063-41.
В Вашем случае (мне так думается) при использовании ГОСТ 2.312, (насколько я понял) указать сварные соединения по ГОСТ 15878-79.
А в ТТ дать ссылку "Процесс 41 по ГОСТ Р ИСО 4063-2010"
