Всплывающее меню укорочено?
Автор Николай, 15.11.22, 15:10:13
Вот, стали работать в 18 версии. В режиме редактирования эскиза при выделении элементов появляется всплывающее меню. А в нём картинки "Переместить" нету. А в 17 версии была. Приходится вместо сдвига копировать в новое мест и удалять. Это нормально? Или всплывающее меню можно настроить?
Олеся_Орен
Цитата: Николай от 15.11.22, 15:10:13В режиме редактирования эскиза при выделении элементов появляется всплывающее меню. А в нём картинки "Переместить" нету.
А зачем вам настраивать всплывающее меню? Всё же есть на панели инструментов. Какой практический смысл от этого всплывающего меню?
Я не хочу ничего настраивать. Я хочу выделенный объект "Переместить". А во всплывающем меню этого значка нет. Так должно быть?
 Горячие клавиши. Милое дело!
А вот то, что при наличии Повернуть, Симметрии и пр. команд нет Переместить (уже многие годы) - ПОЛНЕЙШЕЕ БЕЗОБРАЗИЕ!!! Они всегда должны быть вместе! Неразлучным пакетом.
Олеся_Орен
Цитата: Николай от 16.11.22, 13:15:11Так должно быть?
У меня также. Но я этим не пользуюсь.
Цитата: СВ от 16.11.22, 14:36:29Они всегда должны быть вместе!
Эт точно. Ни когда не заморачивался на эту панельку, по умолчанию вообще отключена, но после этой темы решил добавить инструмент "Переместить" на панель всплывающего меню, так сказать для полного комплекта - букета.  :angel:
Алексей Дубовицкий
Цитата: YNA от 16.11.22, 14:54:25решил добавить инструмент
Возможность настроить интерфейс добавили в v19 :)
ПОВТОРЮ:
Цитата: СВ от 16.11.22, 14:36:29А вот то, что при наличии Повернуть, Симметрии и пр. команд нет Переместить (уже многие годы) - ПОЛНЕЙШЕЕ БЕЗОБРАЗИЕ!!!
 Т.е. по умолчанию.
VNA, я тоже вначале не пользовался этим меню. Казалось-только затемняет чертёж. Попробовал раз, другой и теперь без него- как без рук.(V 18.1- нет возможности настроить). А тут ещё разработчики Аскона со своими изменениями. Кто у них там такой вумный? :%:
Олеся_Орен
Цитата: YNA от 16.11.22, 14:54:25Ни когда не заморачивался на эту панельку, по умолчанию вообще отключена, но после этой темы решил добавить инструмент "Переместить" на панель всплывающего меню, так сказать для полного комплекта - букета.
Не поняла, где вы это настраиваете?
Цитата: Олеся_Орен от 16.11.22, 14:52:09У меня также.
Ввела в заблуждение. В 19 по умолчанию у меня на всплывающей панели есть переместить. При том самая первая команда.
Цитата: Олеся_Орен от 17.11.22, 06:45:09... В 19 по умолчанию у меня на всплывающей панели есть переместить. При том самая первая команда.
Это в 2Д. При работе в эскизе (3Д) перемещения - нет. В 19 версии отсутствует настройка контекстной панели.
Олеся_Орен
Цитата: Goran от 17.11.22, 10:22:00Это в 2Д. При работе в эскизе (3Д) перемещения - нет.
Вы правы. Теперь понятно, почему то так то так я решила. Видимо, первый раз смотрела в эскизе. Потом в чертеже. Сегодня решила в эскизе воспользоваться. И фигвам - изба такая.
Цитата: Goran от 17.11.22, 10:22:00В 19 версии отсутствует настройка контекстной панели.
Понятно. Можно не искать.
Значит, после 17 версии в 3Д нет этой команды во всплывающем меню и настроить ничего нельзя. Тупик? Асконовцы посчитали, что перемещать  эскизы в 3Д- это блажь.
Алексей Дубовицкий
Цитата: Николай от 17.11.22, 15:31:09после 17 версии в 3Д нет этой команды
В v18 нет, в v19 одумались ;) можно добавить.
Цитата: Николай от 15.11.22, 15:10:13стали работать в 18 версии.
Если не секрет, почему в ней? С июля 2022 г. она снята с сопровождения.
