Скрыть фаски под сварку в сборке.
Автор Олеся_Орен, 15.11.22, 13:09:26
Олеся_Орен
Возникла дискуссия с коллегами. Как "по красоте" сделать сборку сварных деталей, если у деталей есть кромки под сварку? По красоте - это быстро и легко эти самые кромки в сборке убрать.
Коллега делает это с помощью переменных. Но по мне это повеситься проще так с каждой фаской играться. Мы с ведущим тупо на них (на фаски) забиваем. Но, может, мы, просто, не знаем о каких то уникальных возможностях компаса. Просветите темных людей. :um:
beginner
а "быстро" это как?
по щелчку пальца? тогда вряд ли получится.
А что не нравится в переменных?
Открыть в каждой детали окно переменных - создать переменную (например "а"), сделав её внешней - в каждую операцию "фаска" вставить в строку "исключить из расчёта" эту переменную "а".
В сборке создать переменную (например одноимённую "а") - в каждую вставленную деталь добавить эту переменную.
По-моему больше разговоров...
Сомневаюсь, что есть способ проще.
p.s. я тоже на них "забиваю"  :-)))
Давайте МАССОВО (с коллегами) напишем в АСКОН, чтобы сделали более простой способ скрытия именно фасок под сварку.
А здесь попробуем определиться с наиболее удобными вариантами.
По теме: фаски не скрываю; либо просто оставляю (а на разрезах зачерняю место шва), либо ещё и сварные швы (условные, конечно) к ним прикручиваю.
beginner
Цитата: СВ от 15.11.22, 13:36:01чтобы сделали более простой способ скрытия именно фасок под сварку.
Хорошая идея. При создании фаски сразу поставить "галку", что это фаска под сварку. А в сборке где-нибудь добавить кнопку "погасить фаски для сварки"
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 15.11.22, 13:36:01Давайте МАССОВО (с коллегами) напишем в АСКОН, чтобы сделали более простой способ скрытия именно фасок под сварку.
Тема хорошая.
Цитата: beginner от 15.11.22, 13:35:33А что не нравится в переменных?
Всё не нравится. В них надо залезть. Найти. Присвоить в детали. Потом найти эту же переменную в сборке. Короче, проще повеситься. У нас тока один такой перфекционист из 10 человек в КБ. Мне на это времени жалко. И остальным тоже.
Цитата: beginner от 15.11.22, 13:41:41Хорошая идея. При создании фаски сразу поставить "галку", что это фаска под сварку. А в сборке где-нибудь добавить кнопку "погасить фаски для сварки"
МЕЧТА!!!
Петрович-47
Тогда надо говорить не только про фаски, а вообще про упрощения допускаемые в сборочных чертежах...
Взять те же самые болты и гайки? насколько быстрее будет математика в сборке если убрать всякие там фаски, а насколько будет читабельней чертёж?
Хочешь проще - включи упрощённое отображение
Хочешь красиво - включи полное отображение
 В общем, после обсуждения (если будет продуктивным) Олеся может написать в тему про Топ-5.
Цитата: beginner от 15.11.22, 13:41:41... При создании фаски сразу поставить "галку", что это фаска под сварку. А в сборке где-нибудь добавить кнопку "погасить фаски для сварки"
Уже предлагал. Давно.
Теперь, в НОВЫЕ ВРЕМЕНА, да при сильном старании, да с Олесей - должно получится.
Самый скоростной вариант видится таким: ничего отдельно не помечать, должна быть команда "разделка пол сварку" (потому как там не только фаски, и не по всей длине бывают), она же (разделка) по умолчанию должна скрываться в Сборке. Если же нужно НЕ скрывать, то своей кнопкой, а если скрыть только часть, то в детали (по команде Выделить) должны открыться в Дереве эти "фаски" и нужные погасить.
Естественно, когда-то появятся "настоящие" сварные швы, они должны быть увязаны с "фасками под сварку".
Даже половинчатое решение - только команда Фаски под сварку и команда Скрыть фаски под сварку, - сделают очень многое.
Даже четвертушечное решение - добавить галку, уже хорошо.
beginner
Жду предложения про фаски от СВ в теме "топ 5 предложений"
Я подпишусь под этим предложением.
Вадим Сергеевич и Олеся, я уже писал. И вы ЗНАЕТЕ - чем больше людей напишут, тем  ... Well?
Однако, мы отвлеклись.
Что скажет остальной наш народ - по теме? Нужно помочь Олесе!!!
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 15.11.22, 13:49:41НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Чем новые времена отличаются от старых?
Цитата: СВ от 15.11.22, 13:49:41с Олесей - должно получится
Что то сомневаюсь, что у меня есть какое то особое влияние на асконовцев.)))
Цитата: СВ от 15.11.22, 13:49:41Олеся может написать в тему про Топ-5
Олеся может написать, если надо. Мне не трудно.
Вират Лакх
Если не умеет сам компас делать, то за него это может сделать макрос теми функциями, которые есть сегодня. Разделка под сварку может быть не только командой Фаска сделана, но и операцией выреза вращением. Можно как-то помечать операции (цветом, комментарием или наименованием операции), а потом программой обрабатывать в деталях (создавать внешние переменные) и в сборках отключать их.
Владимир_Морковный
Цитата: Вират Лакх от 16.11.22, 17:28:26Можно как-то помечать операции (цветом, комментарием или наименованием операции), а потом программой обрабатывать в деталях (создавать внешние переменные) и в сборках отключать их.
проще наверное использовать функционал "Атрибуты объекта". Так можно разным объектам и операциям присвоить один атрибут и затем автоматизировать исключение из расчета
Цитата: Олеся_Орен от 16.11.22, 06:48:45Чем новые времена отличаются от старых?
Ну как же - тема Топ5!!!
Народ вот разочаровался в плане добиться чего-то от АСКОНа, и потому на форуме осталось всего с дюжину "действующих" энтузиастов. Маловато! Но не ноль. Нужно действовать, по принципу "вода ...", не смотря ни на что... А есть ещё и другие места соприкосновения, не забываем.
PS
Несколько вопросов:
1. Как бы хотелось создавать разделку на детали под сварку? Какие есть варианты создания разделки (например просто фаска или нормальная разделка по ГОСТ, нужна ли разделка со скосами при большой разнице толщин деталей и т.д).
2. Как хотелось бы включать выключать разделку в сборке (детали)? Изменением переменных или вообще скрыть от пользователя управление переменными, только команда Включить/выключить разделку.
Прошу написать кто как это себе представляет должно работать. Возможно еще есть какие то пожелания.
 Если начать решать вопрос скрытия фасок (разделки) в моделях Сборки и на сборочных чертежах, то неизбежно "выйдешь" на специализированный функционал, где и разделка  будет выполняться  спец.командами, и скрытие разделки - спец.командами, а то, глядишь, и разрезы сварных швов - спец.командами типа современных разрезов для проточек/канавок.
Переменные - универсальная и примитивная система.
Сварка - значительная часть конструкторской работы. АСКОНу нужно над ней поработать. Пока сделали только "заменитель карандаша" - библиотеку обозначений сварных швов, да условно условное обозначение присутствия сварных швов в 3Д.
