Коническая метрическая резьба.
Автор z011, 09.11.22, 17:21:43
z011
Я правильно понимаю, что в Компас-3D не предусмотрено условное обозначение конической метрической резьбы?
lua
Цитата: z011 от 09.11.22, 17:21:43Я правильно понимаю, что в Компас-3D не предусмотрено условное обозначение конической метрической резьбы?
Предусмотрено. Согласно ГОСТ это обозначение выполняется линией выноской.
z011
Цитата: lua от 09.11.22, 17:46:00Предусмотрено. Согласно ГОСТ это обозначение выполняется линией выноской.
В 3D модели?
Я правильно понимаю что на нашей реке будет построен мост? Правильно, отвечает газета.  :angel: Это из Жванецкого.  :-)))
Уважаемый, не надо так, просто не красиво.
z011
Интерфейс Компаса. Попробуй найди нужную функцию.
Это точно, интерфейс конечно не фонтан, но потихоньку и не спеша разобраться можно.  :angel:
GenTAPo
Интересно мне. Неужели у нас все такие производства продвинутые, что только и разговоров на форуме о 3D. Всё таки наверное оформленный чертёж тоже попросят в 90% случаях. А построить и оформить без листания стандартов предпочитаю в приложении ВиМП. Построение конической резьбовой ступени без предварительного создания конуса и назначения резьбы. Перечень резьб, наверное есть и всякие другие, но на такие было затребовано пользователями. И оформление в 2D с добавлением дополнительных видов профиля резьбы. Для ВСЕХ типов резьб, а не только для конических. Кто-то скажет, зачем, есть стандарт. А надо ли пользователю или изготовителю по стандартам лазить? Тем более, если резьбы "не наши". Надо вам ещё найти "их" стандарт.
Про обозначение в 3D уже показано. На скриншотах выбор резьбы, оформление и генерированная модель. Можно генерировать и с условным обозначением резьбы, а не с реальным. Тогда будет наложена структура. Вопрос построения от выбора до модели 3-5 минут. Кто на кнопку умеет давить чаще, то и быстрее.Коническая резьба_1.pngКоническая резьба_2.pngКоническая резьба_3.png
Дмитрий22
Извиняюсь, а зачем коническая метрическая резьба? Инструмента днем с огнем не найти, заказывать дорого и долго. Чем не устраивает коническая дюймовая резьба? С метчиками проблем нет.
z011
Цитата: Дмитрий22 от 10.11.22, 10:44:24Извиняюсь, а зачем коническая метрическая резьба? Инструмента днем с огнем не найти, заказывать дорого и долго. Чем не устраивает коническая дюймовая резьба? С метчиками проблем нет.
Заглушка DIN 906 (ОСТ 2С98-3-73. Коническая пробка). Вворачивается в отверстие с метрической цилиндрической резьбой.
Дмитрий22
#9
Представленный ОСТ 2С98-3-73 описывает такое изделие как коническая пробка с резьбой и шестигранником внутри. Пробка используется в машиностроении, приборостроении, автомобильной индустрии. Назначение этой детали – временное или постоянное закрытие различных емкостей и патрубков, в которых находится или циркулирует жидкость, поэтому коническая пробка широко распространена в гидравлических системах самого различного назначения и конструкции. Устанавливается пробка при помощи шестигранного внутреннего ключа в отверстие или горловину с соответствующей резьбой.
Размеры пробки
Пробки конические могут выпускаться с резьбой двух типов: конической и метрической. В случае с дюймовой резьбой, она может быть 1/8 или ¼, а вариант с метрической имеет резьбу от М8 до М36. Шестигранник, расположенный в верхней части пробки, изготавливается под ключ 5-19 мм. Пробки выпускаются высотой от 8 до 15 мм.
Используйте пробку с дюймовой резьбой!!! Всем облегчите жизнь! Просто резьбу ответную делайте дюймовой конической. Будет многоразовое соединение.
z011
Цитата: Дмитрий22 от 10.11.22, 11:04:13Пробки конические могут выпускаться с резьбой двух типов: конической и метрической.
Ну, а что Вы хотите от менеджеров?
lua
Цитата: z011 от 09.11.22, 18:19:08Коническая резьба 01.jpgКоническая резьба 02.jpg
Ну так пока не указана поверхность резьбы, КОМПАС по умолчанию предлагает цилиндрические резьбы. Как только указываем коническую поверхность, можно выбирать уже конические резьбы. Вроде все логично.
