Расчёт траверсы
Автор alilitch74, 05.11.22, 18:35:14
« предыдущая - следующая »
alilitch74
Доброе время суток.
Может кто-нибудь подскажет алгоритм расчета на прочность цапф траверсы, изображённой на приложенном рисунке (Не в программе, вручную).
Заранее благодарен.
Александр
beginner
Один скромный вопрос... без подвоха
Александр, какое образование?
p3452
Цитата: alilitch74 от 05.11.22, 18:35:14...алгоритм расчета на прочность...
- всегда ОДИН и он достаточно подробно и детально излагается в Сопромате.
И еще (типичное для всех вопросов, о расчетах, на форуме):
- Вы уверены что в Вашем случае самым слабым местом будут "цапфы"?
- Кто решил и на основании каких фактов, что считать нужно только "цапфы"?
Заранее благодарен.
Александр
Алгоритм такой: надо учить Сопромат.
Но засада в том, что за пятнадцать минут его не выучит самый гениальный гений.
p3452
Можно и "по быстрому" (безголово!) - набрать в поисковике "расчет цапф"...
 Кроме сопромата нужно ещё разбираться именно в расчётах траверс. Потому как в любых устройствах и в их расчётах всегда имеются свои нюансы.
Посмотрю в понедельник.
Что конкретно нужно? Только цапфа?
alilitch74
Вопрсос поставлен не совсем корректно. Конкретно нужен расчёт сварных швов крепления на которые передаётся нагрузка от цапфы .
Спасибо.
Александр
 Т.е. ВЕСЬ остальной расчёт понятен? Проблема только с расчётом сварных швов? Если не ясно как считать один из швов, то, наверное, и всех остальных?
alilitch74
Расчёт всей траверсы на изгиб понятен, прочность самой цапфы тоже. Непонятно как расчитать прочность , когда цапфа приварена к внутренней диафрагме.
p3452
Цитата: alilitch74 от 06.11.22, 12:08:20Непонятно как расчитать прочность , когда цапфа приварена к внутренней диафрагме.
Каждая цапфа - балка на двух опорах с консолью...
06.11.22, 17:09:22 #10 Последнее редактирование: 06.11.22, 17:20:11 от СВ
Наверное, Александр имеет в виду влияние сварного шва на прочность (а он - в самом опасном сечении цапфы).
А если считать - св. шов не влияет, тогда цапфа просто вставлена (по посадке!) в отверстия двух пластин и, соответственно, расчёт абсолютно ясен. А св. шов можно рассматривать как просто фиксацию от осевого смещения.  Но - не стоит.
p3452
1. А стоит ли рассуждать о цапфе, когда сечение оси подвеса, как минимум, в четыре раза меньше сечения цапфы?
2. Любой расчет надо начинать с анализа работы всей конструкции.
3. Далее идет - составления "Расчетной схемы".
4. Про "Сочетание нагрузок" то же забывать не стоит.
 А вы не путайте картинку для расчёта с чертежом. Александр ЗНАЕТ расчёт ВСЕЙ траверсы, вопрос только с одним св. швом (или швами?).
 Кстати, Александр, а почему у вас здесь проблема? На траверсе куча швов, которые несут ВСЮ нагрузку, а вот цапфа как раз в "тепличных" условиях - она и без шва работоспособна. Может, именно по этой причине ваш вопрос - что шов здесь может быть на частичную нагрузку и непонятно на какую?
p3452
Цитата: СВ от 06.11.22, 19:04:38А вы не путайте картинку для расчёта с чертежом.
"Картинка" - от инженера?, и говорит об этом - "инженер"?
- Как ВСЕ запущено, у машиностроителей...
 Да и нам понятно, с кем имеем дело - со словоблудом/демагогом и нытиком: всё везде не так, всё везде не то, один он правильный И ПРАВЕДНЫЙ (вот только кто?), знает правильные названия, пардон - наименования.
alilitch74
Спасибо всем.
 Было очень интересно.
Для меня тема исчерпана.
Цитата: alilitch74 от 06.11.22, 07:09:17... Конкретно нужен расчёт сварных швов крепления на которые передаётся нагрузка от цапфы ...
Посмотрите
по аналогии (стр. 143,144) расчета монтажных штуцеров
