Две задвижки на 50 с разными тех.позициями
Автор PavelS, 03.11.22, 11:45:14
« предыдущая - следующая »
PavelS
Не нашел, к сожалению, информации по своему вопросу, поэтому создаю тему.
Есть насосная, в ней две одинаковые задвижки в двух одинаковых сборках (включены в одну общую сборку). Задвижка в файле ("З"), сборки (одинаковые входные линии) в файле ("Л"), насосная в файле ("Н").
Т.е. такая структура:
Н
\--Л
\  \--З
\--Л
   \--З
Нужно как-то сделать так, чтобы кроме (одинаковых) параметров условного диаметра (50) были еще установлены неодинаковые параметры Здв1 и Здв2 для разных экземпляров этой задвижки. Наверное, где-то на уровне насосной ("Н").
Есть такая возможность? Или нет такой возможности, и можно только вытащить все наверх?
С уважением!
То есть Вы вставляете одну модель в несколько мест и желаете, что бы какие параметры у вставленных деталей отличались?
PavelS
beginner
зайти в свойство компонента (насоса), находящегося в подсборке, и отключить связь с источником. прописать свойство вручную
Что за параметры должны отличаться?
03.11.22, 12:16:18 #5 Последнее редактирование: 03.11.22, 12:43:31 от СВ
 Конечная цель какая? Чтобы в СП (Спецификации) задвижки были разные? Или ...
PavelS
СП - это что?
А так - есть требования устанавливать номера позиций, заводские номера по каждому оборудованию отдельно. Надо разобраться, как это сделать.
PavelS
позиции и заводские номера, в основном. а есть разница?
PavelS
Цитата: beginner от 03.11.22, 12:01:50зайти в свойство компонента (насоса), находящегося в подсборке, и отключить связь с источником. прописать свойство вручную
отключу связь, пропишу - а для другой подсборки? там можно другое значение в атрибуте установить?
beginner
Цитата: PavelS от 03.11.22, 12:30:43отключу связь, пропишу - а для другой подсборки? там можно другое значение в атрибуте установить?
можно
PavelS
СП - Спецификация.
У вас по какому документу всё это создаётся? Чертёж (схема) позиции, заводские номера - как всё выглядит?
PavelS
Цитата: СВ от 03.11.22, 12:16:18Конечная цель какая? Чтобы в СП (Спецификации) задвижки были разные? Или ...
Конечная цель - выполнить требования заказчика. Потом проектировщик для заказчика будет собирать общую модель и связывать с документацией.
Цитата: СВ от 03.11.22, 12:45:53СП - Спецификация.
У вас по какому документу всё это (позиции, заводские номера) создаётся? Как всё выглядит?
позиции из схем (тех.схема, однолинейная и т.д.), заводские номера - из паспортов
Я так понял, что ВСЕ одинаковые задвижки (и пр. одинаковые) имеют разные позиции и заводские номера. Это нужно обеспечить?
Типа       Наименование
поз.10 Задвижка ПГС Зав.№15
поз.11 Задвижка ПГС Зав.№16
поз.12 Задвижка ПГС Зав.№17
PavelS
Цитата: СВ от 03.11.22, 12:54:22Я так понял, что ВСЕ одинаковые задвижки (и пр. одинаковые) имеют разные позиции и заводские номера. Это нужно обеспечить?
Типа       Наименование
Да, все верно!
Модель задвижки - одна (в файле); одинаковых сборок, в которых есть эти модели - две (тоже в файле).
PavelS
Типа      Наименование
Цитата: beginner от 03.11.22, 12:32:26можно
Цитата: IgorT от 03.11.22, 12:07:22Что за параметры должны отличаться?
Всем спасибо, способы проверены, работает.
Отмечу, что есть две разных (почему-то) вещи - "атрибуты" и "свойства".
"Свойства" работают только при нажатии кнопки "Взять в документ".
"Атрибуты" работают в более правильном (подходящем мне) варианте, компонент и сборки остаются в своих файлах.
Еще раз благодарю!
