Не добавляется наименование оборудования Вертикаль 22.1
Автор empario, 03.11.22, 09:43:33
empario
Стоит Вертикаль 22.1. При добавлении в тп операции, например, Токарная, не отображается наименование операции в атрибутах, соответственно и в дереве тп. Тоже самое и с оборудованием, в дереве стоит "не задано". В справочнике технолога наименование и операции, и оборудования указано.
В чем проблема? Может в конфигураторе надо какие галки поставить?
empario
Починил. Зашел в вертикаль конфигуратор, нашел класс "операция", выбрал nameoper: операция, далее Справочник: добавить связь с НСИ; получаемое значение - выбрать "свойство" и найти Т операция.
Также с наименованием и обозначением оборудования соответственно.
Андрей_M
У меня возникла такая же проблема. Но в Конфигураторе проблема не решилась( Может знаете, что нужно ещё сделать?
Sasha_teh
Проверьте код у класса operation на вкладке Функция формирования заголовка объектов. Именно это код отвечает за отображение в дереве.
