Количество элементов у размера
Автор z011, 28.10.22, 15:09:12
z011
Здравствуйте! Компас-3D V18.1
Поставил размер. Хочу подписать к какому количеству элементов этот размер относится. Если делать в одну строчку, все нормально - передвинул размер, передвинулась надпись о количестве элементов.
Но надо поместить эту надпись об этом количестве под размерной линией. В этом случае в Компасе можно привязать эту надпись к размеру, чтобы отслеживала перемещение размера?
Странный вопрос.
Где бы не стояла надпись про количество фасок, отверстий и пр., размер будет себя вести одинаково.
Но, думается мне, вопрос о чём-то другом. "...чтобы отслеживала перемещение размера". Может о параметризации? О том, что нужно нажать кнопку Параметрический режим?
Или о том, как на размере "написать" 3 фаски СНИЗУ?
z011
Цитата: IgorT от 28.10.22, 15:27:45Часом не об этом речь идёт?
Об этом. Как попасть в этот режим?
z011
 В Параметрическом режиме и не в Параметрическом режиме "вход в размер" - разный!
