Разрез - Не отображается у стандартных изделий
Автор solarscream, 24.10.22, 22:57:59
solarscream
КОМПАС v20.0.12.3193 (64-разрядная).
1. Вставил вид с модели.
2. Вставил проекционный вид.
3. Построил Сплайн по точкам для вставки местного разреза.
4.1. Вставка - Местный разрез - выбрал сплайн - указал плоскость сечения на проекционном виде.
Результат - стандартные изделия (поз. 14, 12, 11 - фланцы и кольца) не секутся.
4.2. Оформление - Обозначения для машиностроения - Линия разреза/сечения - указал линию простого разреза - указал плоскость сечения на проекционном виде.
Результат - аналогичен п. 4.1.
Фланец поз. 14, кольца поз. 11, 12 смоделированы как стандартные изделия из библиотеки Стандартные изделия (см. скриншоты).
Вопрос 1: почему не секутся стандартные изделия?
Вопрос 2: как отсортировать позиции в режиме "Редактирование объектов спецификации" (команда доступна в разделе "Управление" в режиме чертежа).
mikor
Цитата: solarscream от 24.10.22, 22:57:59почему не секутся стандартные изделия?
Такие настройки по умолчанию (их не изменить, если только в самой 3d модели заранее настроить будут разрезаться СИ или нет). Нажмите ЛКМ по нужной детали и во всплывающем окошке выберите разрезать. Обновите чертеж.
Цитата: solarscream от 24.10.22, 22:57:59как отсортировать позиции в режиме "Редактирование объектов спецификации" (команда доступна в разделе "Управление" в режиме чертежа).
Они сами отсортируются, как только вы создадите спецификацию.
Цитата: mikor от 25.10.22, 07:26:55...Они сами отсортируются, как только вы создадите спецификацию.
Вот спросить этого программиста (создавшего Спецификацию): - Зачем морочить людям голову этой хренью с непонятно как созданными позициями??? Тогда уж уберите их совсем, а столбец для гарантии сделайте не редактируемым. И позиции чтобы не расставлялись автоматически - если нет СП. Хотя - почему нет: в Сборке уже незримо присутствует СП, просто ещё не создана, из неё и можно черпать инфу; главное - чтобы потом, при изменении СП, циферки не "забывали" перестроиться.
Хотя ... умнее всего сделать совсем по уму - позиции ставить правильно везде и всегда.
