Не сохраняется просвет/пустотелость конструкции при сохранении сборки в деталь
Автор Asur, 20.10.22, 09:35:38
Asur
Уважаемые форумчане! При сохранении сборки решетки с пустотелой арматурой в деталь - арматура не сохраняет своей пустотелости.
При этом, если базовая сборка арматуры (полого шестигранного профиля) из таких элементов
при сохранении с параметрами из сборки в деталь - получается полая решетка
то при добавлении других деталей в сборку:
если эту сборку сохранить с параметрами в деталь
то деталь теряет полость, и арматура решетки получается без просвета внутри
Помогите разобраться, чтоб сохранять решетку из разного набора базовых элементов в деталь с соответствующими параметрами, сохраняя полость/просвет внутри арматуры.
С Уважением Всем!
Да, прикольно получается. Могу предложить простое обходное решение.
- Сохраните сборку в деталь с параметрами как на первом рисунке.
- В этой детали переключите дерево в режим Структуры , включите Булеву операцию и кликните на значок Тела (см. второй рис). Это позволит объединить все тела одним кликом.
Получаем однотельную пустотелую деталь.
Asur
Уважаемый YNA!
Не могли бы вы подсказать, как плоскую решетку с такой полой арматурой - выгнуть полусферой?
Не обязательно сгибать полую решётку. Постройте решётку на сфере любым из 157,36  :)  возможных способов, а затем примените инструмент "Оболочка". Решётка станет полой с нужной толщиной стенок.
 Это реально будет выгинаться (после сварки, надо полагать?) или просто модель построить? Или, может быть, реально свариваться на полусфере неким многогранником?
Asur
Цитата: YNA от 20.10.22, 10:59:16Не обязательно сгибать полую решётку. Постройте решётку на сфере любым из 157,36  :)  возможных способов, а затем примените инструмент "Оболочка". Решётка станет полой с нужной толщиной стенок.
Огромнейшее Вам Спасибо! Ваш совет исправил ситуацию с полостью модели!
А как с помощью "кирпичиков"/элементов конструкции для плоской модели (как на первом скрине), сформировать на поверхности полусферы конструкцию, если детали, из-за геометрии, не будут прилегать во всех своих точках друг к другу? То есть, они будут располагаться впритык только одной (нижней) гранью, а не всей поверхностью среза?
Asur
Цитата: СВ от 20.10.22, 11:01:44Это реально будет выгинаться (после сварки, надо полагать?) или просто модель построить? Или, может быть, реально свариваться на полусфере неким многогранником?
Нет. Это мне, как врачу, необходимо создать анатомически прилегающие поверхности. Деталь будет из пластмассы (первые образцы на 3D принтере). Полусфера - для культи ампутированной конечности.
Asur
Неужели нет такой операции в Компасе, чтоб такую плоскую модель, сохраняя некоторые пропорции (возможно не все, ведь внешняя поверхность шестигранников будет выгибаться с большим радиусом, чем поверхность прилегания к телу), и пустотелость арматуры - нельзя, как цельную деталь, выгнуть в полусферу?
Я сам из Донецка, хочу помочь раненным.
 Что-то мне кажется больше похожим на иллюстрацию к патенту ...
Asur
Цитата: СВ от 20.10.22, 12:09:06Что-то мне кажется больше похожим на иллюстрацию к патенту ...
Тсссс!) Просто решетка)
Что к ней и как, для чего и почему - я же не написал)
