Не работают слои в Компас 3D 21.0.2.1174
Автор framrec@mail.ru, 18.10.22, 10:01:43
framrec@mail.ru
Добрый день! Подскажите, пожалуста, что я делаю не так или когда это исправят? )))
Мне кажется слои в Компасе 3D в версии 21.0.2.1174 перестали работать как положено!!! В v20 работали отлично!!!
Суть проблемы такова:
1. При вставке в эскиз изображения (как шаблона).
2. Его можно выделить и перенести на другой слой, чтобы его случайно не задеть.
3. Раньше в версии v20 автоматически появлялось окно "Перенести на слой".
4. Добавляем слой "Слой 1".
5. Выделяем его (попутно можно деактивировать его) и переносим.
6. Соответственно в окне "Менеджер документа" этот слой появлялся и затем по ходу работы с проектом Вы могли оперировать слоями и соответственно изображениями или эскизом. Сейчас (в Компасе 3D в версии 21.0.2.1174) этот слой не добавляется и изображение, переносимое на него отправляется в никуда!!! После им управлять: разблокировать, перенести и прочие манипуляции с ним сделать не получится. (((
подскажите, как быть???
beginner
быть может для начала "накатить" версию 21.0.5 ?
На рисунке под номером 6 показан менеджер слоёв 3Д модели, ни какого отношения к слоям эскиза он не имеет.
Для эскиза, что бы попасть в менеджер слоёв нужно обязательно выделить какой ни будь объект и в контекстном меню выбрать "Перенести на слой".
Все операции со слоями подтверждаются нажатием кнопки "Отменить" - это то же самое что кнопка "Применить" в нормальных окнах.
Есть там ещё кнопка "Перенести" которая именно подтверждает перенос объекта на нужный слой. С ней нужно поосторожнее и всегда следить чтобы все объекты не оказались на заблокированном слое. Если уж такое случилось, то лечится очень просто. Создайте любой объект, выделите его и получите возможность через контекстное меню попасть в окно слоев. Сделайте там необходимые настройки и подтвердите действия кнопкой "Отменить".
Всё это как то по дебильному звучит, но что есть - то есть.  :cl:
Забудьте всю эту мою болтовню, ставьте вышедшее обновление 21.0.6 и будет вам счастье.  :)
framrec@mail.ru
Ребята, Всем спасибо за помощь!!!
Что касается:
Цитата: YNA от 18.10.22, 11:26:55На рисунке под номером 6 показан менеджер слоёв 3Д модели, ни какого отношения к слоям эскиза он не имеет.
Цитата: YNA от 19.10.22, 06:24:26Забудьте всю эту мою болтовню, ставьте вышедшее обновление 21.0.6 и будет вам счастье.  :)
Да, уж точно по дебильному, кстати, я и сам нашел это решение вчера. Смутило то, что в v20 все таки после шага "6" создавался слой именно в окне "Менеджер слоев" и манипуляции с изображениями были возможны при создании эскиза. То есть эти "танцы с бубном" останутся, я так понимаю!?? )))
По поводу накатить обновление - с удовольствием, но эта проблемка бесит именно в версии 21.0.2.1174, так как "учебной версии" другой нет!!! Мы же все делаем "чтобы прога сразу с первого взгляда не понравилась", еще в процессе обучения!!! (((
framrec@mail.ru
Проблема осталась, а служба тех.поддержки на сайте ASCON написала очередную отписку: "в версии 20 это тоже не работало, создай слой вручную", типа "САМ ДУРАК" и закрыла запрос. (((
Главное не то, что мне трудно создать слой ручками (кстати и при создании слоя вручную взаимодействия окон нет и механизм также не работает), важно то что тех.под. постоянно занимается отписками, вместо того чтобы помогать пользователям, которые на минуточку поступают честно - не пиратят, а платят за лицензию и уж точно не за такую ТЕХ.ПОДДЕРЖКУ!!! ((((((((
Вот видео сравнения v20 и v21: два диалоговых окна, мало того, что разного оформления (одно из win95, а другое синее!!!))), а теперь еще в v21 перестали между собой взаимодействовать! Да, кстати, у синего окна "Перенести на слой" кнопкой "Отмена" надо пользоваться как "Применить", смешно! ))))))
Если интересно посмотрите видео до конца, на досуге!
https://cloud.mail.ru/public/dRAJ/xv77ijb1q
Но кино киношкой, а как быть??? Кто подскажет??? Или когда будет обновление и как сейчас (в моем случае версия HOME) обновиться???)))
Всем заранее спасибо!
