Последовательность булевых операций.
Автор z011, 14.10.22, 13:53:07
z011
Компас-3D V18.1
Всем, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Сделал 3D модель вала. С помощью двух деталей-заготовок: из элемента вращения булевой операцией сначала вычел первую деталь-заготовку, получил зубья зубчатой передачи, потом вычел вторую деталь-заготовку, получил шлицы шлицевого соединения.
Теперь мне нужен вал только со шлицами. Хочу удалить либо первую булеву операцию, либо деталь-заготовку для этой операции. И то и другое приводит к удалению и второй булевой операции. Попытки поменять местами булевы операции ни к чему не приводят, компас не разрешает.
Только удалять обе операции и делать по новой?
z011
 ПРОСТО обрезать/зашпаклевать лишнее не получается?
z011
Цитата: СВ от 14.10.22, 14:00:49ПРОСТО обрезать/зашпаклевать лишнее не получается?
С целью минимизации работы хочу 1. удалить операции по получению зубьев; 2. поменять размеры вала и 3. заменить деталь-заготовку для шлицев на более другую.
 Тогда (вообще-то - ВСЕГДА) присылайте модель (с деталями-заготовками).
dimak222
Цитата: z011 от 14.10.22, 14:09:521. удалить операции по получению зубьев;
При булевой операции получается новое тело, когда делается вторая булевая, она уже использует "тело 2". Так что, вторая булевая зависит от первой, и местами их не поменять...
Хотяяя..., как теория (проверил, по идее работает=)), создать второе тело (просто эскиз выдавить рядом), применить к нему вторую булевю, удалить первую булевую с первого тела, и применить вторую булевую к первому телу.
Цитата: z011 от 14.10.22, 14:09:522. поменять размеры вала
Это можно без удаления операций.
Цитата: z011 от 14.10.22, 14:09:52заменить деталь-заготовку для шлицев на более другую
Поменять в свойствах ссылку на новую дет. заготовку.
- Выделите первую деталь-заготовку, которую хотите удалить.
- В контекстном меню выберите "Разместить компонент"  и за характерную точку передвиньте его мышкой куда ни будь за пределы вала.
- Перестройте модель, она покраснеет, но ни чего страшного.
- Включите вторую булеву операцию на редактирование и снова переукажите базовый объект - вал (см. рис).
Всё, теперь можно удалить первую булеву операцию вместе с её деталью-заготовкой.  :)
z011
