спецзнаки
Автор slаyer, 20.12.05, 07:58:20
slаyer
КОМПАС - 3D V8. ПЗ оформляется в текстовом процессоре. Присутствуют расчеты. В формулах присутствуют знаки суммы(М повернутая на 90 гр против часовой ), интегралов и прочие. Вопрос - как вставить (и откуда) вышеуказанные знаки? Существует ли какой-либо редактор формул (под тип MS Equation) для компаса? Заранее благодарен.
Andy
Редактора формул нет, но любые знаки можно вставить с момощью меню "Вставка -> Спецзнак" или "Вставка -> Символ", а также с помощью вкладки "Вставка" на "Панели свойств". Кроме того, есть возмоэность вставлять надстрочные и подстрочные индексы, дроби, знаки радикалов и пр.
07
Можно и самому создавать спецзнаки
08
ЦитироватьМожно и самому создавать спецзнаки
Докажи.
slаyer
ЦитироватьРедактора формул нет, но любые знаки можно вставить с момощью меню "Вставка -> Спецзнак" или "Вставка -> Символ", а также с помощью вкладки "Вставка" на "Панели свойств". Кроме того, есть возмоэность вставлять надстрочные и подстрочные индексы, дроби, знаки радикалов и пр.
У меня нельзя.  В  меню "Вставка -> Спецзнак" есть спецзнаки, но далеко не все. "Вставка -> Символ" тоже не то, не встречал я чет в шрифтах знака суммы и прочих.  Быть может существуют какие либо наборы спецзнаков? У меня только один набор - GRAPHIC.SSS.  Есть еще мысли?
slаyer
Andy
Может конечно твой файл sss и попорчен но у меня, например, знак суммы нажодится в разделе спецзнокоа "Спецзнаки для совместимости с версией 4.x" -> "Гресеский алфавит" -> "Сигма прописная" Высылаю пример
klimvv
вообще-то знак суммы это греческая буква (уж не помню как она правильно называется) и в символах она есть. С интегралом действительно могут быть проблемы, но в конце концов все это обычные шрифты TTF, можно поискать спецшрифты из других програм. Помниться под АКАД был мат. шрифт.
Andy
Цитировать
Докажи.
Посмотри файл graphic.sss, он текстовый может всё станет понятно...
08
Докажи.
Да знаю я, что можно. Просто само утверждение, без оказания помощи, помощью не является, а всего лишь флейм.
Если на ваш вопрос "А можно сделать то то и то то" вам ответят "Можно" и больше ничего не скажут, вам будет приятно?
slаyer
Выражаю благодарность всем, кто принял участие в решении моей проблемы!!!
Andy
ЦитироватьВыражаю благодарность всем, кто принял участие в решении моей проблемы!!!
Почему - то ответ на письмос просьбой выслать файл .sss, которое Вы направили  на мой адрес  не было доставлено по причине:
"mail.stack.ru: 550 5.2.1 Mailbox unavailable"
Если нужно я вышлю повторно на вновь указанный Вами адрес
Текст письма:
ЦитироватьЗдравствуйте, porotikov.
21 декабря 2005 г., 7:35:23, Вы мне послали следующее сообщение:
porotikov> Как я понимаю спецсимволы содержаться в файлах набора этих спецсимволов.
porotikov> Может мой набор "ущербный"? Ты не мог бы выслать мне свой graphic.sss
porotikov> (лежит в sys)? Опять же заранее благодарен.
Пожалуйста не жалко... :-)
Bay!
 Андрей
p.s. Для формирования интегралов я использую шрифт Symath высылаю и
его.
Jora
Прошу и мне выслать graphic.sss нормального качества, если нетрудно, а то у меня он вобще плохой :( (например знак диаметр изображаеться как "3")
Fox2006
Диаметр изображаеться как "3" в основном по двум причинам - не установлен нужный шрифт или проблема в стиле шрифта. Лучше попробовать переустановить шрифты.
  Без особого хвастовства скажу, мне хватило пару часов рассмотреть структуру и методику написания в файле graphic.sss чтобы потом вводить в нее спец. знаки любого вида и формы.
