К20. Как в Настройки печати добавить в Размеры свои нестандартные форматы?
Автор СВ, 07.10.22, 13:24:07
 Обычная ситуация - некоторые листы имеют форматы (типа А3х3), которых нет в умолчательном списке. Приходится КАЖДЫЙ раз создавать "Особый размер страницы".
Вопрос: есть ли возможность внести набор этих "Особых размеров страницы" в список настроек "навсегда"? Хотя бы в PDF24. Хотя бы с костылями.
Всё можно только не в этом окне, а в системном настройка печати у принтера.
Там задаются размеры бумаги и сохраняются.
После при подготовке печати остаётся только выбрать заданные.
А в PDF24 "Овечка"? (Или каком-либо её аналоге.)
В целом задача состоит в сохранении чертежей в ПДФ. На выходе - файл ПДФ со всем проектом (потому и используем "Овечку").
FuG4s
Цитата: СВ от 07.10.22, 13:45:21А в PDF24 "Овечка"? (Или каком-либо её аналоге.)
А чем вас не устраивает SaveRaster?Хорошая же программа и сразу пакетом все сохраняет
В панели управления найдите раздел "Управление печатью", в нём раздел "Формы" и в контекстном меню выберите "Управление формами". Создайте свою форму и сохраните (рис 1)
Теперь при настройке печати можете просто выбирать размер бумаги из выпадающего списка.
Никогда не применяйте самопальную форму к реальным (физическим) принтерам! Сейчас уже точно не помню, но вроде это приводило к неприятностям.  :o:
Цитата: FuG4s от 10.10.22, 07:38:33А чем вас не устраивает SaveRaster?Хорошая же программа и сразу пакетом все сохраняет
У нас всё централизованно, так что откуда мне, сами понимаете...
Так как SaveRaster выглядит в плане индивидуальных настроек форматов?
И в плане каких-либо хороших плюшек. Это же не только мне интересно/полезно ...
dimak222
Цитата: СВ от 07.10.22, 13:45:21задача состоит в сохранении чертежей в ПДФ
Рекомендую: "Программа сохранения в PDF" https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31686.msg273033#msg273033
Работает как буд-то нажимаешь "Сохранить как" в КОМПАСе, стандартные настройки (из компаса) спокойно воспринимают форматы А3х3 и подобные.
Но можно настроить и отдельно (Рис. 1)
Можно сохранять со всей папки, объединять в один большой PDF файл, делить по форматам (аккуратнее с этой опцией, есть баг который ломает оригинальные PDF (объединяет один оригинальный PDF в один большой со всеми чертежами).
И удобно создать ярлык со всеми необходимыми настройками (Рис. 2), по настройкам см. F1.
Цитата: СВ от 10.10.22, 09:04:28Так как SaveRaster выглядит в плане индивидуальных настроек форматов?
А выглядит примерно так: щеманётся в интернет, скачает файл самоликвидации и покончит жизнь самоубийством. И всё, эта программка станет бесполезным мусором на вашем компе.
Но это всё относится к Win11 и Компасу V21, может какая то глобальная несовместимость. На других системах и версиях не знаю, не пробовал.
Цитата: YNA от 10.10.22, 08:21:33В панели управления найдите раздел "Управление печатью", в нём раздел "Формы" и в контекстном меню выберите "Управление формами". Создайте свою форму и сохраните (рис 1)
Отлично!
dimak222
Цитата: YNA от 10.10.22, 09:49:04Компасу V21
Я думаю 99,9% в этом проблема, там при выходе новой версии КОМПАСа нужно добавлять опцию как сохранять файл (делал подобную, возможно в ближайшее время добавлю на форум, как доработаю), разработчик скорее всего добавил ограничение что версия свыше той что рассчитана работать не будет.
Цитата: dimak222 от 10.10.22, 09:44:24Рекомендую: "Программа сохранения в PDF" https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31686.msg273033#msg273033
При печати, в том числе виртуальной, приходится подгонять размеры формата. Есть ли программы (включая в вопрос и эту), в которых это делается "СОВСЕМ" автоматически?
dimak222
Цитата: СВ от 10.10.22, 09:57:45При печати
В том-то и дело, это делается с помощью КОМПАСа (у него вшиты необходимые размеры форматов), попробуйте в КОМПАСе нажать "Сохранить как" и выбрать PDF (там чуть-чуть будет отличаться шрифт (толщина и тд.) от печати), если "Сохранить как" то что надо, то программа подойдёт. Печать и "Сохранить как", как ни странно, разные вещи для КОМПАСа.
Всё верно, кроме одного: у НАС при этом часто исчезают значки диаметров и ещё что-то. И потому в ПДФ для "общего ПДФ" через Компас не сохраняем. Кто через "Овечку", кто прямо через интернет...
Есть ли программа сохранения в "общий ПДФ", чтобы всё делала сама: и форматы подгоняла, и по порядку расставляла? К примеру, у меня чертежи проекта собраны в одной папке Чертежи, по порядку. Т.е. нажал на папку (или хотя бы выделил все (или только нужные) файлы в папке), нажал Сохр. в ... - и вуаля. (А сейчас-то - просто каторга, а не сохранение ...)
dimak222
О как, было что ломались размеры допусков, шрифты длиннее (ну это решается именно выключением и включением компа), а вот с диаметрами норм...
dimak222
Цитата: dimak222 от 10.10.22, 09:44:24объединять в один большой PDF файл
Цитата: СВ от 10.10.22, 10:29:13программа сохранения в "общий ПДФ"
Она же, уже готовые PDF, без проблем объединяет.
Можно создать ярлык с опциями (-e -m -o), см. F1.  Прям перекидываешь выделенные PDF на ярлык и она сама их объединяет.
Пример ярлыка (Рис. 1)..
Цитата: dimak222 от 10.10.22, 10:47:29Она же, уже готовые PDF, без проблем объединяет.
Без проблем - это как? Сортирует сама: СП, СБ, СП подсборки1, СБ подсборки1, Детали подсборки1, ...  (т.е. полностью по Спецификации)?
dimak222
 :shu: Не настолько она умная=) Только по алфавиту, но если созданы папки с файлами по иерархии, то сохраняет их в порядке этой иерархии. Либо вручную по порядку закидывать в окошко (Рис. 1).
Есть нюансы, может не объединять если какие-то файлы созданы в ворде, но не всегда.
Цитата: dimak222 от 10.10.22, 10:03:34В том-то и дело, это делается с помощью КОМПАСа (у него вшиты необходимые размеры форматов), ...
А с нестандартными, типа А4х3, как? Вшиты или вручную?
Цитата: dimak222 от 10.10.22, 11:16:30Не настолько она умная Только по алфавиту, но если созданы папки с файлами по иерархии, то сохраняет их в порядке этой иерархии. Либо вручную по порядку
Так не стоит ли научить её уму-разуму?
dimak222
Цитата: СВ от 10.10.22, 11:28:40А с нестандартными, типа А4х3
Вшиты, спокойно понимает что это A4x3, А2х3, А2х4 .....
Цитата: СВ от 10.10.22, 11:28:40Так не стоит ли научить её уму-разуму?
Было бы очень круто! Но, разработчик где-то пропал...
Даже баг всё ещё присутствует.
Цитата: dimak222 от 10.10.22, 09:44:24делить по форматам (аккуратнее с этой опцией, есть баг который ломает оригинальные PDF (объединяет один оригинальный PDF в один большой со всеми чертежами)
