К20. Размеры. Проблема: сдвиг текста с помощью Alt не срабатывает
Автор СВ, 06.10.22, 13:30:35
Помнится, в старые добрые времена была у меня проблема: нужно было расположить "текст" размера немного дальше, чем он находился (см. рис., положение 1). Двигаешь его за "х.точку", а он сдвигается не плавно, а рывком, да ещё и слишком далеко (пол-е 2). Мне подсказали (на форуме): удерживая Alt, можно двигать как хочешь, в любую точку. Отлично!
Сегодня же я в который раз замечаю, что фишка с Alt не работает - при редактировании. Когда размер создаёшь, то Alt срабатывает (пол-е 3). А как редактировать - снова плохо.
Нужна подсказка - как делать правильно?
Ушкуй
Нужно запустить процесс редактирования даблкликом и перетаскивать с альтом за характерную точку (треугольник).
+ Благодарностей: 3
Well!
Как говорил один герой:  - Кажется, начинаю припоминать.
Интересно, а на ... ЗАЧЕМ "изобретатель" этой команды придумал разные способы обращения с размерами? Левую руку разминать?
Без двойного клика и с ним вроде бы одинаково. А с Alt - уже иначе. Почему бы с двойным кликом - ежели он отличается от одинарного, -  не обходиться без Alt?
(-А? Что же ты молчишь?)
Более того - зачем вообще этот скачок? Еще понимаю, когда приходится текст надвигать аж на линии (это вроде как не по правилам), но когда ОТОДВИГАЕШЬ - понять не получается!!!
Забираюсь в первоисточник - Справку.
Набираю  Размеры Alt - ничего не нахожу.
Набираю Размеры редактировать - есть информация:
Точка ТРЕУГОЛЬНИК позволяет переместить размерную надпись при ручном способе ее размеще­ния или полку при размещении на полке. Для радиальных и диаметральных размеров данная точка также поворачивает размер.
А где же  Alt?
Нашёл!
Нужно перейти по ссылке " Если размерная надпись размещается на полке, то..."  и уже там:
При перемещении вдоль размерной линии размерная надпись размещается так, чтобы не пересекаться с выносными линиями и не оказываться над стрелками. Если требуется расположить размерную надпись произвольно, перемещайте курсор при нажатой клави­ше <Alt>.
Но причём здесь полка?
 Слава богу - информация всё же есть!
Цитата: СВ от 07.10.22, 09:42:08... ЗАЧЕМ "изобретатель" этой команды придумал разные способы обращения с размерами?...
Походу это как у Райкина. Одни пуговицы пришивает, остальное другие разработчики.
Aleksmacdon
Размер можно сдвинуть еще вот таким способом. Поднимаем размер на вверх, дальше через характерную точку делаем поворот размера вниз на 180 град, т.о. размещение текста у нас получается на полке вниз. И теперь можно без Alt двигать размер за хот-точку по вертикали в любое место.
Попытался через скриншоты сделать пояснение, но не очень получилось.
Ничего не понял и не получается повторить. Как понимать "... через характерную точку делаем поворот размера вниз на 180 град,"?
 Колёсиком крутнуть и текст на полке повернётся. На 180гр. С виду будет как прежний, но с новым замечательным свойством.
