Простой разрез
Автор Bayrik, 01.10.22, 09:47:40
Bayrik
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как выровнять разрез.
Дмитрий22
Добрый! Попробуйте в параметрах разреза(вида) поиграться с углом. Предварительно уберите галку проекционная связь
GenTAPo
Чего тут играться. Проекционную связь правильно, надо убрать, По расположению разреза её скорее всего уже и нет. И повернуть на угол 20 градусов (90-70), при этом над видом появится значок "повёрнуто".Раз вы прохожий и первый раз зашли, на кнопочки то всякие обратите внимание. С этого надо начинать знакомство с любой системой.
Есть ещё один вариант - делать Сложный (ступенчатый) разрез (на рисунке это Б-Б). Главное в нём - начало разреза должно быть горизонтальным или вертикальным, тогда и сам разрез не понадобится доворачивать. Экономия : не нужно выяснять угол, особенно если он какой-то некруглый.
В сложных случаях (с параметризацией) делаются вспомогательные линии, привязанные к геометрии в месте разреза и при редактировании линии разреза перемещаются вслед за перемещением отверстия.
Цитата: Bayrik от 01.10.22, 09:47:40Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как выровнять разрез.
Проведите горизонтальную линию через вид.
Измерьте угол между этой линией и и одной из образующих вида.
Потом поверните вид на этот угол.
PS Для того чтобы точнее высчитать угол воспользуйтесь пиктограммой "Измерить угол" в  открывшемся окне скопируйте десятичное значение угла.
Вставьте в угол поворота вида и будет всё хорошо.
PPS При простановке размеров в данном повернутом виде придется воспользоваться ЛСК.
Гораздо проще перейти в системный вид. В нем построить горизонтальную или вертикальную вспомогательную линию. Но так чтобы она проходила через какую либо характерную точку вида который надо повернуть. Потом подсветить весь вид целиком и не переходя в него просто повернуть командой поворота вокруг этой характерной точки. Весь вид повернется как один примитив. Я так всегда делаю. И мерить углы не надо.
Zizzy
Тоже поступаю аналогичным образом (кстати вот ещё одно применение вспомогательным линиям о коих недавно было обсуждение).
Но метод предложенный СВ видится мне более удобным.
Bayrik
Цитата: GenTAPo от 01.10.22, 10:33:52Чего тут играться. Проекционную связь правильно, надо убрать, По расположению разреза её скорее всего уже и нет. И повернуть на угол 20 градусов (90-70), при этом над видом появится значок "повёрнуто".Раз вы прохожий и первый раз зашли, на кнопочки то всякие обратите внимание. С этого надо начинать знакомство с любой системой.
К сожалению, из-за невнимательности, допускаю ошибки на ровном месте. Программу только осваиваю.
Bayrik
Всем огромное спасибо за помощь. Всё получилось.
GenTAPo
Спрашивай не стесняйся. Но перед началом работы пройдись по параметрам и настрой под себя. Добавь нужные свойства к тем, что уже по умолчанию. Например, добавь свойство объекта спецификации. Я всегда добавляю. В модели раскрыли свойства, дважды щёлкнул в строке и выбирай, какой объект спецификации для детали или сборочной единицы или чего ещё. При создании спецификации всё будет в своих разделах. Частые вопросы, у меня не прописалось, у меня почему то два раза одно и то же. То добавят, то вручную впишут и получается каша. В общем, всё должно идти от источника, а источник модель. Предвижу вопросы, а если БЧ. Там другие способы, думайте. Почему то в руководстве такого совета нет.
Цитата: СВ от 01.10.22, 11:27:07Есть ещё один вариант - делать Сложный (ступенчатый) разрез ...
ВПЕРВЫЕ этот метод подвёл меня: мучаюсь с барабаном (отдельная тема https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39656.msg335936#msg335936 ) и вот после нескольких перестроений детали и чертежа разрез неожиданно наклонился.
Чтобы он был ровный, сначала строится верхняя Д, затем нижняя Д, а теперь выглядит так, словно эти Д ни с того, ни с сего поменялись местами.
Виталич
Цитата: GenTAPo от 01.10.22, 10:33:52Раз вы прохожий и первый раз зашли, на кнопочки то всякие обратите внимание
К чему вот это....
Цитата: СВ от 19.12.24, 15:35:12ВПЕРВЫЕ этот метод подвёл меня: мучаюсь с барабаном (отдельная тема https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39656.msg335936#msg335936 ) и вот после нескольких перестроений детали и чертежа разрез неожиданно наклонился.
Попробуйте проще выберите угол разрыва как:
Направление прямой/отрезка и укажите образующую вашей детали и Всё.
Владимир Иванович, спасибо, но это я знаю. Вопрос в другом: разрез ДОЛЖЕН быть (и был) прямым, так сказать, но ни с того ни с сего переко...ся.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 01.10.22, 11:27:07Есть ещё один вариант - делать Сложный (ступенчатый) разрез (на рисунке это Б-Б). Главное в нём - начало разреза должно быть горизонтальным или вертикальным, тогда и сам разрез не понадобится доворачивать.
Интересный метод. Надо попробовать.
