Офрмление чертежа отрезка профильной трубы
Автор Koroviev, 19.09.22, 05:32:37
Koroviev
Здравствуйте. При оформлении чертежа куска профильной трубы из простой чернины квадратного сечения ( 100х100х6 )какой материал используем в модели?
Дмитрий22
Такой же, какой применяем в реальной жизни, если кусок профильной трубы работает в тепле, и проходит по расчетам, то Ст3, а если на морозе -45°С под нагрузками, то 09Г2С-12.
Koroviev
Интересует материал из библиотеки компаса. У нас на работе все пишут вручную.
А разве у Вас нет библиотеки МиС?
Там всё есть.
Цитата: Koroviev от 19.09.22, 08:53:40Интересует материал из библиотеки компаса.
Вопрос невнятный.
Не знаете, какой именно материал выбрать?
Не знаете, как он правильно записывается?
Знаете, но не находите этот материал в библиотеке?
Не знаете как ввести в Свойства модели именно тот материал, который записываете вручную?
И т.д. и т.п.
Задайте вопрос в развёрнутом виде, никто же не сидит у вас за спиной и не видит ситуацию...
(В крайнем случае ГОСТ допускает такую запись: Труба из простой чернины квадратного сечения ( 100х100х6 ) ).
KrissKross
если надо просто изменить Наименование
с учетом материала
введите следующие магические символы
Поперечена@/Швеллер $d 10 П ГОСТ 8240-97 ; Ст3сп ГОСТ 535-2005$@/L=1000мм
Результат
Петрович-47
Цитата: VIO от 19.09.22, 09:00:08А разве у Вас нет библиотеки МиС?
Странный вопрос... разве он обязан быть?
2Koroviev
Настройте GRAPHIC.DNS и не мучайте руки
KiDim
Цитата: Петрович-47 от 19.09.22, 09:22:22Странный вопрос... разве он обязан быть?
Ну библиотека то не может не быть. Справочник может отсутствовать, а библиотека нет. Ну только если кто то прямо задумался во время установки и снял галки... Я пока такого ни разу не видел. :-)
Думаю, если автор задаёт ТАКИЕ вопросы, то НАВЕРНЯКА как "Настроить GRAPHIC.DNS" не знает.
Вот ещё совет - для БЧ-детали:
Цитата: KrissKross от 19.09.22, 09:19:35если надо просто изменить Наименование
с учетом материала
У вас БЧ-деталь?
Koroviev
Получается не там искал, как мне говорили. Следует не в "профилях", а в трубах искать. Но у нас пишут ГОСТ 30245-2012...
 В материал можно и профиль писать, и трубу, какая разница. Главное, чтобы запись была правильная и согласована с технологами/снабженцами. Можно вообще всё разрешить: написать в ТТ - Допускается труба ... по ГОСТ ..., по ТУ ...; допускается материал ...(перечислить все подходящие  для этого случая стали для этих труб и профилей).
Петрович-47
Цитата: СВ от 19.09.22, 09:28:42...как "Настроить GRAPHIC.DNS" не знает
Вы думаете я знал как его настраивать? Конечно же нет, просто открыл и немного проанализировал записи... не сомневаюсь что и Вы так же поступили... и прекрасно этим пользуетесь
Всегда была не заморачивался. Если рачительный руководитель заинтересован в нём.
я лично пользуюсь и МиС и GRAPHIC.DNS куда вгоняю специфические материалы (см. вложение)
 А что со сталями и кругом маловато? В МиС Избранное?
Петрович-47
Лист 90%
На производстве даже токарного и фрезерного нет
Цитата: СВ от 19.09.22, 11:35:38А что со сталями и кругом маловато? В МиС Избранное?
Использую 95% листовой материал, остальное наскоками.
Но там легко добавить нужный Вам.
 Да я в курсе.
Интересно получается. А с толстым вальцованным листом работаете? В смысле - поучаствовать в теме Трубопроводы, сваренные из гнутого листа. Накладки на стыки   ( (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37129.msg299395#msg299395 )
