Обучение приложению "Моделирование Металлоконструкций"
Автор SusaninViacheslav, 18.09.22, 05:54:49
SusaninViacheslav
Доброго всем времени суток. Подскажите кто может помочь с обучение? Работа в приложении Моделирование металлоконструкций. Для примера прикладываю файл с образцом каркаса мебели.
Если это самые сложные изделия, то Компас как-то можно использовать. Если есть сложнее - лучше что-то другое. Точнее - посоветуют специалисты (может быть стоит найти сайты производителей мебели, точнее - сайты конструкторов мебели).
p3452
Цитата: SusaninViacheslav от 18.09.22, 05:54:49Подскажите кто может помочь с обучение? Работа в приложении Моделирование металлоконструкций.
Вас интересует "халява", или Вы готовы платить?
Кирямба
"помочь с обучение" могут видеоуроки на ютубе и мануалы к Компасу, ну и собственная целеустремленность и старание.
GenTAPo
В общем то, все ответы по существу. И это не совсем для приложения Металлоконструкции. Там для промышленных металлоконструкций. Хотя можно и сделать каркас из труб для дачного туалета. Приходилось делать металлические каркасы для мебели, так сказать,"по просьбе". Взять стул. В пространстве поставил бы точки привязки, низ ножки - верх ножки и т.д.Образмерить расположение точек. И так по всем соединениям. Потом для каждого элемента траектория и создать деталь на месте по траектории. В узлах пересечений делать длиннее. Потом по взаимному пересечению, по какому элементу удобнее, вырезать по пересечению тел, одно тело другим. Будут абсолютно правильные пересечения. Иначе с дугообразными не получится. Вся проблема в том, что модель будет точной, но если нужно чертежи, то образмерить кривые пересечений сложно. И изготовить с такими вывертами тоже. Поэтому, в моём случае, при изготовлении упрощали на месте и потом сваркой заправляли. Не думаю, что у вашего заказчика есть такой станок с ЧПУ, который выведет на трубках такие кривые пересечений. В общем, как вам писали, дерзайте.
