Задать параметр сразу в двух деталях
Автор Никита Ян Лун, 11.09.22, 18:22:03
Никита Ян Лун
Здравствуйте! Есть прямоугольный канал, он состоит из двух деталей с одинаковой длиной L=410 мм. Можно ли в одной детали задать переменную L=410, чтобы использовать ее и в этой детали, и в сопряженной с ней?
p3452
1. В сборке создайте переменную L, задайте ей Ваш размер и сделайте ее "внешней".
2. В каждой из деталей, так же создайте аналогичную переменную и сделайте "ссылку" на переменную сборки.
3. В формообразующих операциях каждой из деталей используйте созданную, в детали, переменную.
В этом случае управление размером будет идти из Сборки. Но можно управлять из Детали: в 1-й Детали просто задаёте размер, а во 2-й - Ссылку на этот размер. Но, скорее всего, автору нужно показать буквально, как делаются Ссылки ... , одних слов мало.
Можно и по другому: в Сборке создавать 2-ю Деталь именно на той плоскости 1-й Детали, на которой она будет располагаться; либо нарисовать Эскиз и привязать его к элементам 1-й Детали, либо Спроецировать нужные линий 1-й Детали в Эскиз 2-й детали, дорисовать остальные линии и выдавить.
Никита Ян Лун
#3
Получилось. При изменении L в одной детали, в другой размер перестраивается
 Попробуйте найти видео в интернете.
Или завтра  подключатся многие и дадут картинки.
Приятно, что так быстро всё сделали!
p3452
Цитата: Никита Ян Лун от 11.09.22, 20:12:06Получилось...
К такому "получилось" лучше не привыкать, думайте хотя-бы на шаг вперед (приемлемо, пожалуй, только для локальных или взятых в сборку "ответных" деталей).
Михаил88
Присоединяюсь к p3452, тоже думаю это не очень хороший подход к параметризации.
 Договаривайте до конца: чем нехорошим грозит ссылка на Деталь, а не на Сборку. Никита Новосибирский не в курсе, влетит ещё во что нехорошее.
 Мне, к примеру, очень сподручно редактировать деталь в Детали, а не в Сборке (про Сборку надо ещё и помнить, иначе придётся скакать по файлам). Если взять за правило, что Ссылки всегда будут на "1-ю" Деталь, то это здорово упрощает редактирование.
