Масштабирование текста
Автор Олеся_Орен, 05.09.22, 07:30:15
Олеся_Орен
Была нарисована схема. В одном масштабе. В процессе выяснилось, что масштаб надо в 2 раза больше. Соответственно изменяем масштаб вида. Но при этом текст катастрофически мелкий. Как его теперь скопом увеличить? Проблема, что текст поверх линий. При выделении всего добра и заходе в свойства пишет про слой. Если выделяем и заходим в изменить стиль, то там тест заменить на тест. Но нигде, блин, нет размера этого теста. Выделять каждую мелкоту и отдельно менять не вариант. Помогите.
vasurnik
...выделить по типу - ТЕКСТ, далее нажимаем свойства и меняете высоту текста
Цитата: Олеся_Орен от 05.09.22, 07:30:15Проблема, что текст поверх линий. При выделении всего добра и заходе в свойства пишет про слой. Если выделяем и заходим в изменить стиль, то там тест заменить на тест. Но нигде, блин, нет размера этого теста.
Ни чего не понятно,  :cl:  но попробуем так как на рисунках. Нужно заменить высоту всех выделенных текстов на новое значение? Ну ведь это делается в два клика.
Или что то другое?
Олеся_Орен
Цитата: YNA от 05.09.22, 08:13:15Или что то другое?
Оно. Уже нашла ответ. Тут же на форуме. Заходим свойства. Выбираем выделить по типу. И наступает неописуемое счастье поменять скопом размер всего теста на схеме. Продублировала для всех страждущих сделать тоже самое.
