Создание 3D модели с несколькими цветами
Автор Никита Ян Лун, 30.08.22, 19:35:44
Никита Ян Лун
Здравствуйте! Представим ситуацию, что мне нужно раскрасить одну деталь двумя цветами:
Хочу сделать синий цилиндр, а параллелепипед оставить как есть, красным. Но при попытке поменять цвет меняется и цилиндр, и основание. Как быть? Раньше для решения этой проблемы мне приходилось делать отдельно две детали, каждую своего цвета
Михаил88
Выделяете нужные грани для раскраски и изменяете способ задания на вручную далее меняете цвет. Выделенные грани станут нужного цвета.
 Или меняете цвет в операции выдавливания (и любых других), тогда окрашивается не конкретная грань, а всё, что сделала операция. Правда, в некоторых редких ситуациях случаются заковыки.
p3452
Цитата: Михаил88 от 30.08.22, 19:54:02Выделяете нужные грани...
Не все так просто, особенно с деталями в составе сборки.
Цвет грани - это именно цвет грани.
Если у Вас грани разноцветные - какого цвета Деталь?
- Ответ увидите на разрезе...
Студент 2015
#4
Добра Вам!!!
Вам же вроде объяснили или плохо? Это всё у Вас сделано в составе одной детали? Да?. Но как я вижу  по дереву Ваша деталь состоит из 2 тел. Все хорошо и правильно!!!
У Компаса уже есть возможность задавать не только цвет, но другие параметры  ( блеск, прозрачность и прочее.) каждому компоненту тела. Для этого в дереве нажмите правой кнопкой мыши и спуститесь вниз.
Все создавайте себе во благо, это быстро и красиво.
Творим!!!
