как нарисовать такую деталь со спиральным вырезом переменного шага?
Автор Alastor, 30.08.22, 13:17:15
« предыдущая - следующая »
 Вопрос в чём: разрешено ли использовать переменную t, или как именно её использовать? Если второе, то с помощью Ссылки (переменной одного файла на переменную другого файла) или просто вставив эту переменную в нужное место другого эскиза (можно и формулу записать , с использованием переменной t).
Если первое, то ВСЕ переменные всех файлов можно использовать (лишь бы не было проблем, вроде циклической зависимости и пр.)
Alastor
ACiD
Цитата: Alastor от 17.11.22, 09:21:15(к посту выше)
можно ли в компасе использовать переменную t,которая фигурирует в спирали, для включения её в эскиз профиля, чтобы профиль менялся по спирали?
Функции кривой по закону, можно использовать и вне её.
На рисунке точка "на кривой", реализованная на переменных (а задает смещение).
Использовать текущее значение параметра t, при выполнении кинематической операции сейчас нельзя.
Однако построить необходимое кол-во промежуточных сечений для операции по сечениям (например произвольным массивом) с некоторыми ограничениями можно.
LawCurve.m3d
