как нарисовать такую деталь со спиральным вырезом переменного шага?
Автор Alastor, 30.08.22, 13:17:15
Alastor
Подскажите как нарисовать такую деталь со спиральным вырезом переменного шага? Также в детали вырез переменного профиля.Screenshot_20220830-081509_WhatsApp2.jpg
 Была такая тема, поищите.
В спирали шаг и сечение непрерывно меняются или есть постоянные участки?
Alastor
непрерывно меняются
возможно с краю есть участки с постоянным шагом (это там где самый мелкий шаг спирали). это надо будет промерить.
Главный вопрос, как нарисовать спираль с переменным шагом и как сделать вырез переменной формы.
Morkovka1985
Скорее всего такую задачу можно реализовать через массив.
Morkovka1985
Я ошибся, лучше конечно через контур это сделать. Массив это что-то сложное.
Ещё нужно понимать по какому закону идет изменение шага, в примере нарисована линейная зависимость.
Alekzander
Добра всем!
Что-то мне подсказывает что нужно использовать кривую по закону и завязывать параметры через угол поворота
Если дружите с тригонометрией разобраться можно
Что-то похожее спрашивали здесь
LoserCrane
Использовать для работы CAD более высокого уровня. В древнем ProEngineer (нынешнем Creo спираль по произвольному графику) - штатный функционал.
Валерий Изранов
"Еще один минус заключается в том, что стоимость PTC Крео (от 2430 долларов)" однако.
Построить спираль с переменным шагом (СПШ) не сложно, тем более в программу построения кривых она уже вбита, остаётся только нужные значения подобрать.
Другое дело переменный профиль выреза. Мне кажется для этих целей подойдёт вырез По сечениям. Можно построить три эскиза и потом делать вырез сначала по спирали (постоянное сечение), потом по СПШ (переменное сечение). С наскоку такое не получилось из за нарушений топологии, но если повозиться, то можно добиться.
P. S. Вот только сейчас торкнуло, можно ещё булевой операцией вырезать, но для этого всё равно придётся делать тело по сечениям. Преимущество в том, что можно избежать ошибок ТНТ построив много тельную деталь.
Цитата: LoserCrane от 31.08.22, 05:22:19Использовать для работы CAD более высокого уровня. В древнем ProEngineer (нынешнем Creo спираль по произвольному графику) - штатный функционал.
"Не знаю как там в Лондоне, я не была, может у них собака - друг человека, а у нас Управдом (Компас) - друг человека.  :)
LoserCrane
"стоимость PTC Крео от 2430 долларов"
Костыли дешевле. Вы же сейчас предлагаете именно их в топике.
Математика у Глюмпаса на уровне арифметики для табуреткостроения.
Кстати, по математике. В Компасе есть же возможность построить кривую по формулам?
Петрович-47
Цитата: YNA от 31.08.22, 07:04:46...Другое дело переменный профиль выреза...
можно построить несколько различных спиралей, пересекающихся... и накладывающихся...
mikor
Цитата: Alastor от 30.08.22, 13:17:15Также в детали вырез переменного профиля.
Вроде получилось. Задал три разных сечения.
Три эскиза нужно использовать только если строить деталь по двум спиралям. Если строить деталь с одной спиралью то достаточно дух эскизов (см. первый рис). Если использовать три эскиза, то получаются сильные искажения (см. второй рис. с оригинальной детали).
Деталь сохранена в V19.
z011
Я бы построил три спирали с переменным шагом. Спирали имеют одинаковый радиус окружности и одинаковый начальный шаг. Первая спираль начинается от "нулевой" плоскости. Строим прямоугольник, который будем выдавливать по траектории (этой спирали) и выдавливаем. От плоскости ниже "нулевой" строим спираль переменного шага, у которой шаг уменьшается медленнее чем у спирали от "нулевой" плоскости. Вдоль этой спирали также выдавливаем по траектории прямоугольник. От плоскости выше "нулевой" строим спираль переменного шага, у которой шаг уменьшается быстрее чем у спирали от "нулевой" плоскости. Вдоль этой спирали также выдавливаем по траектории прямоугольник.
Объединяем три полученные тела булевой операцией.
ACiD
z011
Цитата: z011 от 07.09.22, 16:31:27Я бы построил три спирали с переменным шагом. Спирали имеют одинаковый радиус окружности и одинаковый начальный шаг. Первая спираль начинается от "нулевой" плоскости. Строим прямоугольник, который будем выдавливать по траектории (этой спирали) и выдавливаем. От плоскости ниже "нулевой" строим спираль переменного шага, у которой шаг уменьшается медленнее чем у спирали от "нулевой" плоскости. Вдоль этой спирали также выдавливаем по траектории прямоугольник. От плоскости выше "нулевой" строим спираль переменного шага, у которой шаг уменьшается быстрее чем у спирали от "нулевой" плоскости. Вдоль этой спирали также выдавливаем по траектории прямоугольник.
Примерно по такой технологии. Только спиралей две. И не нашел в интерфейсе спираль с переменным шагом. Надо строить как "кривая по закону".
z011
Три спирали. Булевы операции - вычитание. Шаг пока не меняется.
Alastor
спасибо всем кто ранее подсказывал.
сделал спираль по формуле
как профиль сделать переменным (расширяющимся) при увеличении t?
Alastor
(к посту выше)
можно ли в компасе использовать переменную t,которая фигурирует в спирали, для включения её в эскиз профиля, чтобы профиль менялся по спирали?
